Ремонт двигателя Гольф3 1,8 ADZ не заводится, пропала мощность
GOLF 3 1996 1.8 ADZ
Самара
GOLF 3 1996 1.8 ADZ
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Прошу сразу не критиковать, а дать совет по существу вопроса.
Нужен грамотный и хороший мастер в г. САМАРЕ или в Самарской области неподалеку, мастер по ремонту моего верного и надежного друга Гольф-3 дв. 1.8 ADZ.
Суть вопроса: отдал машину в мелкий ремонт (колодки тормозные, ремни генератора и грм сменить). У мастера как выяснилось пассат б3 с таким же двигателем, маркировку не увидел но очень на мой похож) пробег там за 260 тыс.км, а у меня  всего 156т.км. Позже мастер этот предложил заменить маслосъемные колпачки и заодно проверить регулировку клапанов. Когда машину забирал заметил странную работу двигателя  и неровные обороты ХХ. Кое как их отрегулировал, но сложилось впечатление, что пропала мощность, выставил зажигание  помогло но ненадолго. Впоследствии через 1600 км двигатель перестал заводится.  Я один раз в жизни не присутствовал при ремонте моего друга, что он делал, что именно снимал, менял и как, я не могу сказать, не присутствовал! Помогите советом. Может кто знает хорошего специалиста своего дела и порядочного мастера по ремонту гольфа?
регулировку клапанов ?
Я ....не присутствовал при ремонте ..., что он делал, что именно снимал, менял и как, я не могу сказать, не присутствовал! Помогите советом.
Советую: ремонтируй сам.
Будут вопросы - обращайся.
Ну, конечно!! Это ж Самара, там АвтоВАЗ рядом. Это - историческая память!!! :)
Мастер грамотный.Подготовил себе ДОЛГУЮ работу.
Очень похоже что при замене ремня - ГРМ по меткам неверно выставили. И, трамблёр "скрутили".
Да и РХХ не мешает проверить.
Зачем? Масложор замучил или ... "для профилактики"?
ИМХО... - работает - не лезь.
??? Вроде бы там регулировать нечего. Гидрокомпенсаторы сами всё регулируют.
Или, мастер их снимал, стравливал из них масло, промывал или ещё что-то вытворял с ними?
Клапана на этом движке не регулируются.
Возможно, установили какие-то свои старые убитые гидрокомпенсаторы, от чего уплыли фазы.
Возможно метки на ремне стоят неверно - проверить не сложно самому.
Возможно трамблер скрутили - тут понадобится стробоскоп.
Ну и проверь все ли фишки надеты, через компьютер проверь работу ДТОЖ, РХХ, лямбда-регулирование (значения не должны стоять на месте).
А мне кажется,что мастер переставил себе:РХХ,ДПДЗ,трамблер,катушку.
Или вовсе,перекинул полностью двигатель :blum: :lol2:
Нельзя такого исключать.
Чёта, по моему, не первая уже тема про подобные проблемы с Гольфами в Самаре.
Не их этот город, не их..... :LOL:
Совершенные вареники ! Нагрели чувака . :LOL: :LOL: :LOL:
... А что, невозможно номер движка теперь узнать вообще?
У меня до сих пор в ПТС он "прописан". Вот только где его искать в ФВ - я не представляю...
А, по остальным деталюшкам - РХХ,ДПДЗ,трамблер,катушку. - достаточно при хорошем освещении проверить метизы. Для замены тех-же МСК - снимать ДПДЗ или РХХ вовсе необязательно...
Трамблёр - да, могли крутить. (Да и сам автор этим грешен, выставлял там что-то или перевыставлял... )
Катушка - вообще почти неубиваемые компонент. Да и висит отдельно...
Если не секрет, то как вы регулировали ХХ
Может пора открыть книгу ?
Может я где-то, что-то пропустил, но если изначально указано ADZ, то что искть?
Давайте уж дождёмся, когда ТС из бани возвернётся. Если, конечно, не обидится на все стёбные комменты выше.... :) Тогда, может, понятней всё станет.
А может, и нет..... :)
Предлагаю регулировку ХХ:
1 - картошку в выхлопную забить, и делить её дольками
2 - вместо воздушного кабачок положить.
3 - выкинуть мозги, поставить январь(не для ТС)
4 - поставить жигулёвский карбюратор
