Slaver84
Добрый день. На холодную коробка работает отлично, но после езды минут 15-20 начинает тупить 4-ая передача: перед тем как переключится на 4-ую как будто включается 2-ая (обороты подскакивают до 3000-3500), а потом вроде как включается сразу четвертая. Масло менялось 20 тыс. км. назад, уровень проверили - нормальный, масло чистое не воняет. Vag-com по всей машине выдает только две ошибки: одна на эйрбаг, вторая по коробке (00660 - Включатель режима интенсивного разгона (Kick-down)/потенциометр дроссельной заслонки \ 27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая). Поискал по форуму нашел это, немного не пойму, менять "Датчик положения педали акселератора" или "выключатель режима Kick-Down -F8"? И вообще в нём ли проблема?
