Арчи87
Приветствую всех участников форума!Стал я счастливым владельцем Гольф 1.6 2001 г.в с АКПП коробкой но счастье длилось не долго
)Появилась проблема связанная с переключением передач а именно:
При скорости 60-80 и переходе с 3 на 4 начинает путать передачи может скинуть с 3-й на 2-ю или на 1, при этом со стороны водителя из под капота слышен звук как будто скрежет(но это я так понимаю из за разности передач и скорости и проскальзывание дисков сцепление).Данная проблема может так же не взапно исчезнуть и не появляться долго.Есть не большие рывки при переключении но они ели заметны.Сменил масло,фильтр,прокладку-стружки и прочего в поддоне нет!Наши чудо мастера в сервисе говорят что ремонт может стоит порядка 100т.р.Ну это понятно если взять и махнуть все внутренности то проблема исчезнет это ускорит работу и вероятность повторного обращение но ни как не сохранит бюджет владельца!!!Может кто сталкивался с аналогичной проблемой или имел опыт устранение дайте подсказку где капать и с чего начинать в долгу не останусь
