Ber07
Привет всем Гуру!
Занимаюсь ремонтом электрики и электроники автомобилей. Основной парк японцы, корейцы и форды. Неделю назад притащили "труп" Passat B6 2005 г.в. После замены двигателя и АКПП на контрактные. Со слов хозяина, машина работала около месяца, но коробка периодически вылетала в аварию. В один из прекрасных вечеров заглушил на стоянке и утром не смог запустить. На приборке "Новогодняя елка" Коробка в аварии, ESP горит постоянно, с ручника еле сняли. До меня была в нескольких СТО, никто ничего сделать не смог. Приволокли ко мне. Но увы. Опыта с этими машинами у меня нет, хотя вроде как оборудование позволяет с ними глубоко работать. Диагноз показал нарушение цепей электропроводки. Три дня занимался тем, что восстановил всю проводку, (тут голову на отсечение даю, все "в ажуре"), но авто не запускается. Схватывает и тут же глохнет. Диагностика показывает, что ЭБУ заблокирован иммо. Вхожу в иммо, пишет, что активация успешная. Сбоев нет. На три раза перебрал всю проводку. Нет никаких косяков. Приборка ПИН не отдает. Вчера выпаял с приборки чип иммо, снял с него дамп. Через калькулятор высчитал ПИН, не берет. Сегодня очередной раз подключил VCDS, а там полный букет... Копию лога выкладываю. Прошу помощи... Еще раз заостряю внимание, что опыта с этими машинами нет, да и город маленький, ближайший дилер за 1000 км., а спецов рядом нет никого, да и зацепило... Хочется разобраться, т.к. машин VAG-группы хватает. Но по кодировкам в данных машинах ничего не знаю (практически). Сборника кодировок тоже естественно нет. Уважаемые Гуру, помогите.
Итак, копия лога:
VIN: WVWZZZ3CZ6P106164 Гос. номер: У434ТО
Пробег:: 284080km-176519mi Заказ-наряд:
Тип авто: 3C (3C0)
Сканировать: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 46 52 53 55 56 62 72 76
VIN: WVWZZZ3CZ6P106164 Пробег:: 284080km-176519miles
00-Датчик угла пов.руля -- Статус: INTERFACE NOT COMPATIBLE
01-Двигатель -- Статус: Неисправность 1010
02-АКПП -- Статус: Периодический сбой связи 1000
03-ABS/ESP -- Статус: Неисправность 1010
08-Климат-контроль -- Статус: Неисправность 0010
09-Центр.Электроника -- Статус: Неисправность 0010
15-Подушки безоп-ти -- Статус: Неисправность 1010
16-Руль -- Статус: Неисправность 0010
17-Панель приборов -- Статус: ОК 0000
19-CAN-шина -- Статус: Неисправность 0010
25-Иммобилайзер -- Статус: Неисправность 0010
42-Дверь водителя -- Статус: ОК 0000
46-Блок комфорта -- Статус: ОК 0000
52-Дверь пассажира -- Статус: ОК 0000
53-Электро-ручник -- Статус: Периодический сбой связи 1000
55-Фары -- Статус: Неисправность 1010
56-Радио -- Статус: Неисправность 1010
62-Дверь задн.лев. -- Статус: ОК 0000
72-Дверь задн.прав. -- Статус: Неисправность 0010
76-Парктроник -- Статус: Неисправность 0010
Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки!
Номер детали SW: 06F 997 058 T HW: Hardware No
Компонент:: MED9.5.10 G00 2707
Ревизия: --H01--- Номер лицензии: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000075
Код сервиса:: WSC 00173 935 82244
VCID: 4689416831114375CF-8012
5 ошибок найдено:
005488 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 008 -
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01101000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 0 km
Индикация времени: 0
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Скорость: 255.0 km/h
Температура: 215.0°C
004949 - Управление зажиганием цил. 1
P1355 - 008 - обрыв цепи
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 0 km
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
004961 - Управление зажиганием цил. 3
P1361 - 008 - обрыв цепи
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 0 km
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
004964 - Управление зажиганием цил. 4
P1364 - 008 - обрыв цепи
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 0 km
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
004952 - Управление зажиганием цил. 2
P1358 - 008 - обрыв цепи
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 0 km
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Готовность: 0110 0100
Контроллер 02: АКПП Описания: 09G-927-750.clb
Номер детали SW: 09G 927 750 S HW: 09G 927 750 S
Компонент:: AQ 250 6F 0746
Ревизия: 00H38000 Номер лицензии:
Кодировка: 0000072
Код сервиса:: WSC 00028 028 00001
VCID: 41835274183F644DFA-8014
Ошибок не найдено.
Контроллер 03: ABS/ESP Описания:. 3C0-614-095-C2.clb
Номер детали SW: 3C0 614 095 Q HW: 3C0 614 095 Q
Компонент:: ESP 440 C2 H015 0003
Ревизия: H015 Номер лицензии: 0658314987
Кодировка: 0046481
VCID: 306507B0A395FDC505-8064
1 Ошибка найдена:
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса
005 - Нет или неверная основная установка/адаптация
Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 3C0-907-044.clb
Номер детали SW: 3C0 907 044 R HW: 3C0 907 044 R
Компонент:: ClimatronicPQ46 042 0202
Ревизия: 00042004 Номер лицензии: 00000000000000
Код сервиса:: WSC 00000 000 00000
3 ошибок найдено:
01316 - Блок управления тормозной системы
004 - Нет сигнала/связи - Периодически
Статус ошибки: 00100100
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 40
Сброс счетчика: 149
Пробег:: 294089 km
Дата: 2000.00.00
Время: 01:25:03
01314 - Блок управления двигателя
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 43
Сброс счетчика: 149
Пробег:: 294089 km
Дата: 2000.00.00
Время: 01:25:03
01317 - Блок управления в комбинации приборов(J285)
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 149
Пробег:: 0 km
Контроллер 09: Центр.Электроника Описания:. 3C0-937-049-23-H.clb
Номер детали SW: 3C0 937 049 L HW: 3C0 937 049 L
Компонент:: Bordnetz-SG H37 1301
Ревизия: 00H37000 Номер лицензии: 00000003499141
Кодировка: E78E8F0700041A00000000000F000000000F51435C0000
Код сервиса:: WSC 00999 444 64523
VCID: 32610DB8AD99CFD573-8066
Подсистема 1 - Номер детали: 3C1 955 119 Описания: 1KX-955-119.CLB
Компонент:: Wischer VW461 012 0503
Кодировка: 00065493
Подсистема 2 - Номер детали: 1K0 955 559 T Описания: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент:: RegenLichtSens 011 1110
Кодировка: 00471077
1 Ошибка найдена:
00834 - Сигнал включения обогрева заднего стекла
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу
Статус ошибки: 01101001
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 109
Пробег:: 284081 km
выкл
Напряжение: 12.20 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 3C0-909-605.clb
Номер детали SW: 3C0 909 605 F HW: 3C0 909 605 F
Компонент:: 01 AIRBAG VW8 029 2421
Ревизия: 08029000 Номер лицензии: 0039USMR4SU9
Кодировка: 0012337
VCID: 2953EAD4804F8C0DC2-807C
Подсистема 1 - Номер лицензии: 6332MSME0C6B0218
Подсистема 2 - Номер лицензии: 6342MSME0C7F6030
Подсистема 3 - Номер лицензии: 6351HTS6I2IADN52
Подсистема 4 - Номер лицензии: 6361HTS6I2IAT4S2
Подсистема 5 - Номер лицензии: 6371VTS67SD623L2
Подсистема 6 - Номер лицензии: 00000000000000000
5 ошибок найдено:
01312 - Шина данных Привод
014 - Неисправен - Периодически
01578 - Контрольная лампа выкл. ПБ со стороны переднего пассажира(K145)
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - Периодически - ЧЕК ВКЛ
Контроллер 16: Руль Описания: 3C0-953-549-SW20.clb
Номер детали SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A
Компонент:: Lenksдulenmodul 005 0010
Ревизия: 00005000 Номер лицензии: 3C5953507C
Кодировка: 0001013
VCID: 2A5115D885498715CB-807E
1 Ошибка найдена:
00888 - Переключатель стеклоочистителей с прерывистым реж. работы(E22)
Контроллер 17: Панель приборов Описания: 3C0-920-xxx-17.clb
Номер детали SW: 3C0 920 860 G HW: 3C0 920 860 G
Компонент:: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240
Ревизия: X0014000 Номер лицензии: 00000000000000
Кодировка: 0006105
VCID: 2649E1E89151A375EF-8072
Ошибок не найдено.
Контроллер 19: CAN-шина Описания:. 3C0-907-530-V1.clb
Номер детали SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Компонент:: Gateway 007 0040
Ревизия: 00007000 Номер лицензии: 0700C05A1401BA
Кодировка: 5FFD1C04C20000
VCID: 2143F2F4F87F444D9A-8074
10 ошибок найдено:
01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment
Статус ошибки: 01100100
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 109
Пробег:: 284089 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:00:02
01304 - Магнитола
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 8
Сброс счетчика: 149
Пробег:: 284089 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:00:05
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 8
Сброс счетчика: 149
Пробег:: 284089 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:04:11
01315 - Блок управления коробки передач
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 11
Сброс счетчика: 149
Пробег:: 284089 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:04:11
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 9
Сброс счетчика: 149
Пробег:: 284089 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:04:11
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 9
Сброс счетчика: 149
Пробег:: 284089 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:04:11
00473 - Блок управления электромеханического стояночного тормоза(J540)
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 9
Сброс счетчика: 149
Пробег:: 284089 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:04:11
01321 - Блок управления подушек безопасности (J234)
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 30
Сброс счетчика: 149
Пробег:: 284089 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:04:21
01771 - Блок управления корректора фар(J431)
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 9
Сброс счетчика: 149
Пробег:: 284089 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:04:21
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 149
Пробег:: 284089 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:04:50
Контроллер 25: Иммобилайзер Описания: 3C0-959-433-25.clb
Номер детали SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K
Компонент:: IMMO 038 0367
Ревизия: 00038000 Номер лицензии: 00000000000000
Код сервиса:: WSC 130735 1023 1048571
Подсистема 1 - Номер детали: 3C0 905 861 J
Компонент:: ELV 029 0380
3C0905861J ELV 029 0380
2 ошибок найдено:
02828 - Сигнал разблокирования ELV от диагностического интерфейса
008 - Недостоверный сигнал - Периодически
Статус ошибки: 00101000
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 149
Пробег:: 294089 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:39:17
02812 - Электронная блокировка рулевой колонки: Напряжение питания; клемма 30
002 - Превышен нижний предел - Периодически
Статус ошибки: 00100010
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 3
Сброс счетчика: 40
Пробег:: 0 km
Контроллер 42: Дверь водителя Описания: 1K0-959-701-MAX2.clb
Номер детали: 1K0 959 701 L
Компонент:: Tuer-SG 024 2461
Кодировка: 0000247
VCID: 37773CAC46FB2AFD44-8062
Ошибок не найдено.
Контроллер 46: Блок комфорта Описания:. 3C0-959-433-46.clb
Компонент:: KSG PQ46 ELV 038 0455
Кодировка: 01910A0801860E4E0004941570084F4FE03980
Подсистема 1 - Компонент:: Sounder n.mounted
Подсистема 2 - Компонент:: NGS No Answer
Подсистема 3 - Компонент:: IRUE n.mounted
Ошибок не найдено.
Контроллер 52: Дверь пассажира Описания: 1K0-959-702-MAX2.clb
Номер детали: 1K0 959 702 L
Кодировка: 0000246
VCID: 38753F904BE525854D-806C
Ошибок не найдено.
Контроллер 53: Электро-ручник Описания: 3C0-907-801-53.clb
Номер детали SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Компонент:: EPB VC8HC001 013 0001
Ревизия: 013
Кодировка: 0000012
Код сервиса:: WSC 131071 1023 2097151
Ошибок не найдено.
Контроллер 55: Фары Описания: 5M0-907-357-V1.clb
Номер детали SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Компонент:: AFS-Steuergeraet X016
Ревизия: H09 Номер лицензии:
Кодировка: 0000001
VCID: 71E3C2B4681FB4CD4A-8024
Подсистема 1 - Номер детали: 7L6 941 329 Описания: 3D0-941-329.CLB
Компонент:: AFS-Lst.-Modul l X017
Кодировка: 00000035
Подсистема 2 - Номер детали: 7L6 941 330
Компонент:: AFS-Lst.-Modul r X017
Кодировка: 00000035
7 ошибок найдено:
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 29
Сброс счетчика: 149
Пробег:: 294089 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:58:39
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 112
Сброс счетчика: 149
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 79
Сброс счетчика: 149
Пробег:: 294089 km
Дата: 2000.00.00
Время: 01:06:06
01299 - Диагностический интерфейс шин данных(J533)
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 82
Сброс счетчика: 149
Пробег:: 294089 km
Дата: 2000.00.00
Время: 01:06:06
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 67
Сброс счетчика: 149
Пробег:: 294089 km
Дата: 2000.00.00
Время: 01:21:09
02233 - Блок питания левой фары(J667)
002 - Превышен нижний предел - ЧЕК ВКЛ
Статус ошибки: 11100010
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 109
Пробег:: 284081 km
Дата: 2000.00.00
Время: 01:05:22
02234 - Блок питания правой фары(J668)
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 109
Пробег:: 284081 km
Дата: 2000.00.00
Время: 01:05:22
Контроллер 56: Радио
Недоступно
Контроллер 62: Дверь задн.лев. Описания: 1K0-959-703-GEN2.clb
Номер детали: 1K0 959 703 F
Компонент:: Tuer-SG 021 2432
Кодировка: 0000144
VCID: 336F08BC5283C6DD78-8066
Ошибок не найдено.
Контроллер 72: Дверь задн.прав. Описания: 1K0-959-704-GEN2.clb
Номер детали: 1K0 959 704 F
Кодировка: 0000144
VCID: 346D0BA0578DC1E561-8060
1 Ошибка найдена:
01814 - Напряжение питания на блоке управления задней правой двери(J389)
Контроллер 76: Парктроник Описания: 3C0-919-283.clb
Номер детали SW: 3C0 919 283 B HW: 3C0 919 283 B
Компонент:: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
Ревизия: 00004000 Номер лицензии: 82930529408020
Кодировка: 0001014
VCID: 2855EFD09B45B505DD-807C
2 ошибок найдено:
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 112
Сброс счетчика: 149
Пробег:: 294089 km
Дата: 2000.00.00
Время: 01:25:02
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 108
Сброс счетчика: 149
Пробег:: 294089 km
Дата: 2000.00.00
Время: 01:25:02
Итак, копия лога:
Тип авто: 3C (3C0)
Кодировка: 0000075
5 ошибок найдено:
P1570 - 008 -
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 0 km
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 0 km
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 0 km
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 0 km
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 0 km
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Кодировка: 0000072
Ошибок не найдено.
Кодировка: 0046481
1 Ошибка найдена:
3 ошибок найдено:
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 40
Сброс счетчика: 149
Пробег:: 294089 km
Дата: 2000.00.00
Время: 01:25:03
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 43
Сброс счетчика: 149
Пробег:: 294089 km
Дата: 2000.00.00
Время: 01:25:03
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 149
Пробег:: 0 km
Кодировка: 00065493
Кодировка: 00471077
1 Ошибка найдена:
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 109
Пробег:: 284081 km
выкл
Напряжение: 12.20 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Кодировка: 0012337
5 ошибок найдено:
Кодировка: 0001013
1 Ошибка найдена:
Кодировка: 0006105
Ошибок не найдено.
10 ошибок найдено:
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 109
Пробег:: 284089 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:00:02
01304 - Магнитола
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 8
Сброс счетчика: 149
Пробег:: 284089 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:00:05
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 8
Сброс счетчика: 149
Пробег:: 284089 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:04:11
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 11
Сброс счетчика: 149
Пробег:: 284089 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:04:11
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 9
Сброс счетчика: 149
Пробег:: 284089 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:04:11
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 9
Сброс счетчика: 149
Пробег:: 284089 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:04:11
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 9
Сброс счетчика: 149
Пробег:: 284089 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:04:11
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 30
Сброс счетчика: 149
Пробег:: 284089 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:04:21
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 9
Сброс счетчика: 149
Пробег:: 284089 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:04:21
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 149
Пробег:: 284089 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:04:50
2 ошибок найдено:
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 149
Пробег:: 294089 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:39:17
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 3
Сброс счетчика: 40
Пробег:: 0 km
Кодировка: 0000247
Ошибок не найдено.
Ошибок не найдено.
Кодировка: 0000246
Ошибок не найдено.
Ревизия: 013
Кодировка: 0000012
Ошибок не найдено.
Кодировка: 0000001
Кодировка: 00000035
Кодировка: 00000035
7 ошибок найдено:
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 29
Сброс счетчика: 149
Пробег:: 294089 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:58:39
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 112
Сброс счетчика: 149
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 79
Сброс счетчика: 149
Пробег:: 294089 km
Дата: 2000.00.00
Время: 01:06:06
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 82
Сброс счетчика: 149
Пробег:: 294089 km
Дата: 2000.00.00
Время: 01:06:06
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 67
Сброс счетчика: 149
Пробег:: 294089 km
Дата: 2000.00.00
Время: 01:21:09
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 109
Пробег:: 284081 km
Дата: 2000.00.00
Время: 01:05:22
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 109
Пробег:: 284081 km
Дата: 2000.00.00
Время: 01:05:22
Недоступно
Кодировка: 0000144
Ошибок не найдено.
Кодировка: 0000144
1 Ошибка найдена:
Кодировка: 0001014
2 ошибок найдено:
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 112
Сброс счетчика: 149
Пробег:: 294089 km
Дата: 2000.00.00
Время: 01:25:02
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 108
Сброс счетчика: 149
Пробег:: 294089 km
Дата: 2000.00.00
Время: 01:25:02
