Андрей VW Passat B3
Фсё, кина больше не будет, электричество кончилось
- Беларусь, NewPolotsk
- Ford Galaxy 1998 2.3i Y5B (прОдан) / был VW Passat-3 Variant CL 1992 1.8mono ABS, но продан
Собсна, перестал работать эл. привод замка крышки багажника.
Предыстория: на ходу порой самопроизвольно стал срабатывать замок багажника ....
После снятия обшивки крышки проверен микропереключатель ручки: при замыкании микропереключателя его контакты мультиметром звОнятся.
Микропереключатели самого замка не пока не проверял ....
Проводка к гофре крышки была заменена .....
Замерил напряжение на 2-х контактной фишке, которая приходит на моторчик сервопривода замка. На контактах оказалось 50 mV.....
При закрытии ЦЗ напряжение повысилось кратковременно до 160 mV....
Кто ближе к электрике, подскажите, это где-то провод таким образом коротит на массу ?
сервопривод замок багажника открывает ....
... Вроде так, проходит под передними сидениями на левую сторону. Надо снять пороговые пластмассы и посмотреть, не исключено, что проводка идёт и до передних стоек и дальше под торпедо до блока.
