не заводится гольф4, ошибка иммы
hottabychmorsby
Белорусь, г. Мозырь
vw polo Liftback 1.6 АКПП CWVA (110лс) 2020г.
Не заводится гольф4. НИ каких проблем и манипуляций с имобилайзером не проводилось. Ошибки следующие:
В приборке:
01176 — Ключ
07-00 — слишком низкий уровень сигнала
01128 — Считывающая катушка иммобилайзера-D2
35-10 — — — Непостоянно
В блоке ДВС
17978 — Блокирован блок управления двигателя
P1570 — 35-
Ребята подскажите что делать ?
Машина заводится и сразу глохнет.
Батарейку в ключе попробуй поменять...
Батарейка тут не причем. Иммо работает без батарейки. Меряйте сопротивление катушки вокруг личины зажигания. Возможно обрыв...
Спасибо, попробую сегодня померять сопротивление, должно быть около 20-25 Ом? И можно ли позвонить провода от катушки? И сколько на её должно приходить?
Менял катушку все тоже. Провода до приборки прозваниваются. Осталась приборка. ДВС запускается только после входа в VCDS через шнур
