Электронная обманка лямды, какое сопротивление и конденсатор поставить
  • Автор темы loshkomoi
  • Ответы 18
  • Просмотры 23К
loshkomoi
Краснодар
Фольцваген Бора 2003г. 1.8т
Кто ставил на Бору обманку помогите. Ставил сопротивление 1мОм 0,5 Ват и разные по ватттам, кондёры на 1микрофарад 50Вт и на 10мФ, всё равно показывает ошибку.
В чём вопрос-то ? То что мозги машины имеют больше извилин и не видят "пилы" от резистора ?
Вопрос в том,чтобы какое сопротивление и конденсатор поставить ,чтобы мозг принял за правильную работу лямды
А ты изучал как работает ЛЗ прежде,чем задать вопрос ?
loshkomoi написал(а):
Кто ставил на Бору обманку помогите.Ставил сопротивление 1мОм 0,5 Ват и разные по ватттам,кондёры на 1микрофарад 50Вт и на 10мФ,всё равно показывает ошибку.
Конденсатор оставляй 1 мкФ, но именно плёночный, а не электролит.
Вместо постоянноного резистора поставь переменный на 1 МОм, и им подбери сопротивление. Бывает, что и 150 кОм достаточно.
А сама-то лямбда изначально - рабочая? Если нет - то непонятно, что ты вообще пытаешься сделать. RC-цепочка всего лишь корректирует уровень сигнала рабочего широкополосного ЛЗ. Вместо него она тебе сигнал не сгенерит.
Я купил машину с такой лямдой.На ютубе рассказывают,что с нерабочей лямдой и с этой схемой всё будет хорошо. Прогрев на лямде работает.
С какой - с такой?!.. :wall:
Ты какую лямбду-то обмануть пытаешься? Которая после ката, или до?
И с какой целью?
Ну, а тогда чего здесь-то спрашиваешь? Спроси на ютюбе!... ;)
Автор пытается сделать что-то,не понимая о чём речь.Имея в руках инструмент для самосовершенствования,он пытается дуриком проехать до конца жизни на халяву.
тебе первым же сообщением объяснили, что лямбда генерирует пилообразную форму сигнала.. такое своими резисторами с кондером ты не получишь, тем более с нужными характеристиками..
насобирай и сдай бутылок на новую лямбду и не трахай людям мозг..
Номер ошибки выложи..
Если Р0420 - сцылко я выше дал.
Говорю смело, после опытов со своей ауди..
НИКАКИЕ резисторы, конденсаторы и механические обманки не прокатили.
Так что лучше купить новую чем покупать разные обманки.если человек нормальный то и отвечает по нормальному,а не как клоуны из-за плинтуса кусают.
Если речь о второй лямбде - проще и дешевле прошить
Если о первой - замена без вариантов
человек просто спрашивает можно так сделать или так
Послушай, человек!!
Я второй день пытаюсь от тебя добиться, что именно ты хочешь сделать так, или так.. Чтобы попытаться помочь..
А вместо ответа - сопли, слюни и обидки!..
Ты напиши по человечески - что и как, и что сделать хочешь? А то конденсаторы с резисторами у него не работают... С хера ли они будут, при таком подходе??...
Лямда зонд или кислородный датчик устанавливается в выхлопной трубе, он измеряет количество не сгоревшего кислорода при сжигании топливно воздушной смеси и корректирует время открытия форсунки, что на прямую влияет на продолжительность впрыска топлива в камеру сгорания.
Блок управления имеет идеальную прямую, хотя, она кривая. Криваяя сравнивается с тем что генерирует датчик в выхлопной трубе и если сигнал датчика не похож продолжительное время на идеальный сигнал, то блок управления зажигает ошибку на понели приборов из чего ты должен понять, что потушить это никак нельзя. При этом, этот датчик, экономит при работе двигателя тучу топлива, поэтому когда ты что нибудь сделаешь не так как надо, расход топлива у тебя будет почти как у ЗИЛ 130, потому что ЗИЛ 130 не имеет такого датчика.
Мало того, если ты проходишь Тех Осмотр, то без этого датчика ты его никак не пройдёшь, потому что на ТО измеряют выхлопные газы и есть нормы выхлопных газов и твоя машина не сможет работать в допусках без этого датчика и короче тебе не продлят ТО.
ЭтчО было ?)) o_O o_O o_O
Лёгкий бред с набором грамматических ошибок.
Такого бреда уже 10 сообщений за сегодня настрогал.
Надоело в гаражах выступать или рыло набили,потянуло в мировую сеть.
