ABF тупит при нажатии на педаль газа!
ALKUBAN
Россия, Краснодар
GOLF III GTI ABF 2.0 95
Доброго времени суток уважаемые специалисты, проблема в следующем. Есть гольф3 с мотором ABF, так вот, заводится он плохо и при нажатии на педаль газа может заглохнуть, или могут обороты упасть, а если нажимать мееееедленно, то с горем пополам обороты набираются, причем чемы выше поднимаются тем быстрее набирает обороты. На холодную или на горячую не важно. Ошибок VAG Com сказал нет.
Начни проверку с ДТОЖ.
В вагкоме смотри на показания датчиков.
Соответствует ли реальная температура ДВС той, что видит ЭБУ?
Правильно ли ЭБУ видит положение дроссельной заслонки?
Толи я не знаю где, толи мой вагком не показывает где смотреть ) Не помнишь конкретно тв каком месте вагкома смотреть?
01 Двигатель - 08 измерения, а дальше по группам полазить посмотреть.
ALKUBAN написал(а):
Ок, а подскажите как его проверить?
Можно еще померить сопротивление мультиметром и сравнить показания с табличными при заданной температуре.
С температурой все впорядке, нашёл где датчики смотреть а вагкоме, на прогретом моторе показывает 90 градусов.
Теперь найди там положение дросселя и....
У тебя какое то немеряное время впрыска для прогретого двигателя, более 3 мС, это примерно вдвое больше нормы. Дым не чёрный? Посмотри и дай сюда фотки по лямбде из ВагКома. Открой капот и внимательно со всех сторон послушай "шип" на предмет подсосов в задроссельное пространство.
тоже находил, показывает адекватно, когда не жменшь на педаль то 0% начинаешь нажимать значение увеличивается
С параметрами лямбды то что?..
Теперь не заводится, стартер маслает, вроде схватывает но не заводится и маслает дальше (((
Поробуй завести с галстука, если получится - проблема с оч большой вероятностью в ВВ части: провода, бегунок, катушка или свечи.
Итак, искра есть, давление насос давит
На всех проводах подходящих в топливную рампу приходит минус, это нормально?
Иммо есть?
Да хз, видимо был, потому, как на ключе кнопка есть. Кароче завел я гольфа. Однако тупеж при нажатии на педаль газа остался, тоесть ускоряется с конкретной задержкой, а если климат врубить то ваще при нажатии на педаль глохнет (
Где скрины с лямбдой?
