1,4 TSI - BMY "пинается"/пропускает зажигание/детонация?
opex13
Finland, Kotka
Jetta MK5, BMY, DSG6 2007
Всем привет.
Взял у жены машину, а на ней оказывается такая проблема:
При газу почти в пол(с 60% до 100%) с 1000 до 2000 оборотов двигатель чихает/пропускает зажигание/детонирует, непонятно что это, но колбасит прилично. После 2000 оборотов всё ровно.
На машине коробка DSG, и такой эффект на любой передаче в ручном и D и S режимах, разве что на первой передаче практически не заметен. При спокойной езде до пол педали эффекта нет совсем.
Ни Check Engine ни других сообщений нет, до VAG-Com доберусь только вечером.
Если я правильно понимаю, то как раз в этом дапазоне работают и компрессор и турбина вместе, но если наддува не хватает то был бы просто провал, а не дёрганье. Тоже самое можно подумать и про топливную.
Что стоит проверить в первую очеред? Может есть похожие темы?
P.S. в прошлом году дилер менял цепь/натяжитель/успокоитель по гарантии, т.к. момент зажигания сбился, при этом вся приборка светилась как новогодняя ёлка. Заодно меняли и свечи.
Не уверен, но недавно я победил вроде такую же проблему по описаниям, проблема оказалась в резиновых наконечниках между свечами и катушками. Ошибки по пропускам не было, на холодную все было хорошо. Наконечников я так понял в природе нет к этой катушке, я там "временно" закохозил с изолентой и силиконом, 2 недели полет нормальный... Пока в поисках от чего бы получше этот наконечник приколхозить, пока нашел от мерса Beru gs30, вроде похожий кусок резинки, пока не купишь не узнаешь. А, да, замена свечей помогала раньше, но негадолго. И на свече след от искры такой вертикальный от электрода на массу.
Вот добрался до Vag-com, и ошибки по мотору не видать, но что самое интересное, ошибку повторить стало гораздо сложнее, из внешних факторов только похолодало и влажность стала выше...
Пробовал снимать логи на ходу, но батарея ноутбука подвела. Зато выяснил что счётчик пропусков зажигания равен нулю.
Tuesday,19,June,2018,21:48:46:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
VIN: WVWZZZ1KZ7M107124 License Plate:
Mileage: 118480km-73620mi Repair Order:
Chassis Type: 1K (1K0)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZ7M107124 Mileage: 118480km/73620miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03C-906-032-BLG.lbl
Part No SW: 03C 906 032 D HW: 03C 906 032
Component: MED17.5.1 G 6454
Revision: 69H07--- Serial number: VWZ7Z0F9023423
Coding: 0000075
Shop #: WSC 11400 205 85345
VCID: 1E3338F3C9420EEE86F-804B
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 044 A HW: 02E 927 770 AE
Component: GSG DSG 070 1302
Revision: 04507000 Serial number: 00000611220903
Coding: 0000020
Shop #: WSC 00066 000 00000
VCID: 132559C732805386391-8046
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-614-517-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 614 517 AC HW: 1K0 614 517 AC
Component: ESP FRONT MK60-AT 0102
Revision: 00H13001
Coding: 0021122
VCID: 68DF5E2B5B86005E3C3-803D
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No SW: 1K0 907 044 BJ HW: 1K0 907 044 BJ
Component: ClimatronicPQ35 090 0909
Revision: 00090016 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 70EF364B6356C89E643-8025
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AD HW: 3C0 937 049 AD
Component: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Serial number: 00000000520418
Coding: 08078E2700041500470A00000F000000000859035C0000
VCID: 6BD521274A702B46511-803E
Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 271206 020 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 00066
1 Fault Found:
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 69
Mileage: 117557 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.10 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Component: 2J AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Serial number: 0038PD0WLXAG
Coding: 0012874
VCID: 3D71DF7F648475F6BF5-8068
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME14424B715
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME14680B08A
Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME0C1E5A2DO
Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME0B6D053FL
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AP HW: 1K0 953 549 AP
Component: Lenksäulenmodul 036 0070
Coding: 0010041
VCID: 800FE68BD3F6581E143-80D5
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 1K0 920 863 A HW: 1K0 920 863 A
Component: KOMBIINSTRUMENT 3HL 1610
Revision: V0003000 Serial number: VWZ7Z0F9023423
Coding: 0023103
Shop #: WSC 59132 002 1048576
VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V2.clb
Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H04 0020
Revision: H04 02 Serial number: 191206F1000875
Coding: 3F3F034007001002
VCID: 2F6DF537BEE897663D9-807A
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO 3HL 1610
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
Component: J386 TUER-SG FT 1133
Revision: 32008001 Serial number: 00000574669206
Coding: 0000180
VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E
2 Faults Found:
00096 - Drivers Door Central Locking (Safe) Motor (V161)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Reset counter: 69
Mileage: 103064 km
Time Indication: 0
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00111000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 152
Reset counter: 93
Mileage: 116371 km
Time Indication: 0
Address 44: Steering Assist
Cannot be reached
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0203
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 98900A000106287F2D04840560084F03E0F8A0
Shop #: WSC 11400 205 178359
VCID: 8305E987C2E04306091-80D6
Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Component: J387 TUER-SG BT 1133
Revision: 32008001 Serial number: 00000036069213
Coding: 0000180
VCID: 3C77D27B7F9E7CFE88B-8069
2 Faults Found:
00097 - Front Passengers Central Locking (Safe) Motor (V162)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Reset counter: 69
Mileage: 103065 km
Time Indication: 0
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Reset counter: 109
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Address 56: Radio (J503) Labels: None
Part No SW: 6RD 035 187 HW: 6RD 035 187
Component: Radio 517 5124
Revision: RB101000 Serial number: VWZZZ4Q5026521
Coding: 00000400040005
Shop #: WSC 00078 790 00236
VCID: 04076A9B87EEC43EB0B-8051
1 Fault Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 111
Mileage: 103064 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:25:24
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Component: J388 TUER-SG HL 1115
Revision: 11005001 Serial number: 00000000919818
Coding: 0000144
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Component: J389 TUER-SG HR 1115
Revision: 11005001 Serial number: 00000000992338
Coding: 0000144
VCID: 3E73D87369826EEEA6F-806B
End ---------------------------------------------------------------------
Ну вроде сходится описание проблемы...
Попробуй поменять свечи, на какие-нибудь дешовые, от атмосферника (я 100 раз так делал:)), но фирмы NGK, мы тут, таксисты обсуждали, все в 1 голос кричат NGK, один тут даже озадачился, на стенд носил - говорит все свечи говно, прошивает мимо электрода под давлением, только BOSH и Ngk нормально, но нгк чем-то лучше, не помню. Ну и если есть возможнось у кого-то с такой же машиной поменяться катушками на пару дней, было б не плохо.
А, да, и посмотри, нет ли на изоляторе свечей следов пробивания искры между изолятором и резинкой катушки
Подниму-ка я старую тему, т.к. к сожалению она ещё актуальна.
На днях уже загорелся check engine, посмотрел ошибки:
Код:
   Coding: 0000075
2 Faults Found:
005699 - Please check DTC Memory of Electric Load Controller
               P1643 - 000 -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 130714 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 09:18:10
             Freeze Frame:
                    RPM: 1212 /min
                    Load: 51.0 %
                    Speed: 15.0 km/h
                    Temperature: 30.0°C
                    Temperature: 3.0°C
                    Absolute Pres.: 1000.0 mbar
                    Voltage: 14.351 V
000370 - Fuel Trim; Bank 1
               P0172 - 000 - System Too Rich - Intermittent - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 10110000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 79
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 131126 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 12:55:36
             Freeze Frame:
                    RPM: 692 /min
                    Load: 16.5 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 86.0°C
                    Temperature: 26.0°C
                    Voltage: 13.843 V
P0172 - смесь слишком богатая.
После этого проехал пару раз с VCDS снимая логи, и ничего страшного в них не нахожу...
Время впрыска и давление во впускном коллекторе дают практически одинаковые графики, давление топлива в рампе от 50бар на холостом ходу, до 125бар при полном газу на 3000об/м, и так же изменяется в зависимости от нагрузки.
Пропуски зажигания по всем цилиндрам ровно ноль на протяжении всей поездки, даже когда мотор непосредственно пинается.
Но пинки исправно появляются при разгоне например на 5й и 6й передаче, газ в пол на 1500-2000 об/м(разгон с 1000 до 3000-4000)
Логи то где? Смотри смесь и лямбда-регулирование в 002-031-033 и адаптации в 032
Катушку меняй, на всех поочерёди и катайся.... Чот странный у тебя двиг у меня на саVc при исправном движке пропуски иногда Вася показывает... при перегазовках... а вообще как только начинает дергать , сажусь с Васяном, и в измеряемых величинах, и катаюсь пока не покажет...обычно показывает, сразу меняю катушку, все проходит. Свечи ещё не разу не выходили из строя. Нгк. 60000
Пс. Ездил без компрессора- просто нет тяги на низах до примерно 2000об. Т.е он тут ни причём.
А не приходит в голову, что катушки умирают потому, что ты на замене свечей кроишь?.. ;)
Нет не приходит.
Меняйте их хоть через 5000 - ваше право.
А по теме есть что?
Пс. За 260 тыков поменял всего 2 катушки, одна на 180тык, вторая на 250 тык.
А так часто, то зачем ??? :rolleyes: :LOL:
