Cnfhm
Подскажите уже не знаю что делать.
Что заменил: топливный насос, топливный фильтр, регулятор давления топлива, датчик коленвала.
Промыл форсунки, свечи менял год назад и так же промывал форсунки.
Имеется диагностический шнурок: ошибка только по лямбде но она уже давно, других ошибок нет, трамблер выставил, дроссель адаптирован, показания датчиков в норме то есть температуру мозги видят, открытие дросселя тоже, температуру воздуха так же видно, обороты и т.д.
Симптомы: на холодную работает и едет нормально ток прогреется начинает глохнуть если нажать на газ заглохнет, если снять датчик ОЖ то пытается заглохнуть но работает, когда мотор прогреется до 90 происходит следующее. Нажимаем на педаль газа обороты вверх потом отпускаем и не дожидаясь холостого хода снова нажимаем на газ и все она пытается заглохнуть.
РЕШЕНО, КАТУШКА, большое спасибо за помощь ManOnTheOneRun
Видео работы:
