Кондиционер Пассат Б4 с кнопки не запускается компрессор нужна подсказка
  • Автор темы skdid
  • Ответы 31
  • Просмотры 12К
    vw passat b4
skdid
pvl kz
vw passat 95 ADY variant
господа доброго времени! Хочу заправить кондер. вопрос такой. с кнопки не запускается компрессор. на прямую запускается. но кнопка рабочая... в блоке предохранителей отсутствует реле№1 которое отвечает за кондер... подскажите у кого есть какое реле там стоит... или аналог.. по книгам 13ое но найти такое не могу... при нажатии на кнопку по тахометру обороты становятся чуть выше...
Из сказанного неясно: хотите дозаправить систему ?
Или заправить пустую систему ?
А у них так принято.Никакой предыстории.Привыкли работать с местными шаманами,которые мысли читают.
А Вы ответы на свои вопросы вообще читаете ?
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=243902
При наличии фреона ниже Н-ого критического количества электроника просто не запустит систему "с кнопки".
так господа умники. нашел место пропажи плюса... это оказался блок управления вентиляторами... там наколхожено. завтра поеду на разборку поищу варианты... я ж написал заправить хочу!!! не дозаправка
Писать предысторию и выполненные проверку не в его стиле.
Наверное,почему с фреоном пропало реле ?
Не смешно. Хочу понять почему не щелкает компрессор с кнопки! Сегодня поменял контроллер вентИлятора, появилась вторая скорость
Так фреона ж нет, с чего бы ему щёлкать?) Или я что-то не так понял?
Человек который заправляет кондер ска за л что компрессор должен шелкатт и без фреона
И без фриона и без масла, чтоб угробить компрессор. :fool:
Он тебе назаправляет, этот специалист.
Пристрелить заправщика. :mad:
Компрессор не включится если в системе не будет давления и отключится если оно превысит положенное, для этого сдвоенный датчик и стоит.
Интересно! А датчик давления там для декора :LOL:
Не будет он щелкать без хладогента :)
Заправщика в студию! Хотим поглядеть! B)
я вас понял.. спс... найду другого заправщика
