Саня 48
Тяжёлый - значит надёжный. "Борис Бритва"
Фил-2000 написал(а):На обратном, вообще то, клапан стоит, хрена с два его продуешь..
Тож вариант...
WRH2E написал(а):Огласи возраст сравнения !
WRH2E написал(а):Ты кино смотрел ? Не смотрел,посмотри.
Саня 48 написал(а):До замены шлангов руки так и не дошли... Но, если рассудить, на холостом жидкость в расширителе бурлит, а при повороте руля еще сильнее бурлит. Если б был какой то шланг " разложенным " проход масла не был бы таким хорошим. Быть может еще дело в масле? Сейчас залита FEBI, заказал оригинал ( купить сразу ума не хватило ) и болтая их в бутылках, разница колосальная в густате. А еще может попробовать поставить клапан с оригинального насоса?
Саня 48 написал(а):Смотрел, но увы не до конца все ясно
Фил-2000 написал(а):Сань, а у меня ничего в бачке не бурлит... И ничего не воет.. И ГУР работает.. интересно, отчего так?...
А на оригинальном насосе воя не было? Тада - попробуй. Заодно, сеточку почистишь, если она там у тебя есть...
WRH2E написал(а):Так пересматривай ! Разжёвано всё для беззубых ртов.Только во время просмотра не надо есть воздушную кукурузу.Рекомендуется ДУМАТЬ.
maksimmmm написал(а):... И где кино посмотреть ????
Жидкость хреновая.Залей обычную красную или зеленку.Или что то намудрил с насосом.но проблема такая на холостых оборотах руль фиг свернёшь((( около 2000 оборотов руль лёгки
я ставил как былоvorobei-zzz- написал(а):да. и ещё, есть разница в установки статора насоса ?? подскажите пожалуйстая ставил как было
