SilCro
Всем привет. VW T4 AET 2.5 бензин 1999г. Иногда пропадает искра. На холодную заводится без проблем, работает пока не прогреется(иногда и не до 90 градусов), потом глохнет и не завести, пока не остынет. Грешил на Датчик Холла, заменил, проблема осталась. Бегунок и крышка трамблера, тоже не помогло. Потом думал коммутатор с катушкой зажигания, заменил, не помогло. Опытным путем проверил что искры нету после катушки зажигания. Питание на коммутатор приходит если крутить. Что можете посоветовать, уже сам не знаю в чем может быть дело?
Думаю пустить провода от ДХ прямо на коммутатор(в обход блока управления), правда пока только изучаю как это можно сделать без последствий)
