Vag KKL Too many communiction errors to continue! слишком много ошибок
  • Автор темы rotarru
  • Ответы 20
  • Просмотры 15К
rotarru
Менск
VW Golf 4 1.9TDI ALH 2000г
Пришел китаец на якобы FTDI. Драйвера встали на win 10 64-bit. Поставил две проги VAG-COM 409.1.0.0 и VCDS-Лайт 1.0 RUS
Обе кидают ошибки "Too many communiction errors to continue!" или "слишком много ошибок связи"
Попробовал пока только менять время задержки с 16 менял на 2, 9 и 30 мс. Не помогло.
VAG-COM включил в режиме совместимости с win XP. Тоже не помогло.
В автоматическом сканировании прочитал только магнитолу.
Ещё кое-что выдал в 19-Диагностический интерфейс шин данных. Какую-то спорадическую ошибку.
Больше ничего не читает. Машина Гольф-4 заведомо исправна. Пару недель назад как диагносцировали.
Курю поиск, но может кто что отпишет.
Важно ли выставлять com1 или com2? Я оставил com4
Как вариант, попробуй StartBaud = 9600 и если стоят галки на KWP - убрать.
Про 9600 читал, что это для специфических моторов каких-то. У меня обычны ALH
пофигу, на любой из 4-х, важно что бы и на компе был на том же номере, что и в проге...
9600 - не для "каких то там специфических" ... они все ВАГ ... это их специфика ... :LOL:
Порт поменял. Не помогло.
9600 поставил не помогло. Но с третьего раза стал читать двигатель. Выдал vag namber, component и чё-то крутится слэш уже минут десять. Боюсь прерывать :)
PS
Прервал. Надоело ждать. Минут пятнадцать ждал. Когда прервал. выдал:
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Control Module Part Number: 038 906 012 M
  Component and/or Version:  1,9l R4 EDC 0000SG  2813
           Software Coding: 00002
            Work Shop Code: WSC 01317
2 Faults Found:
17946 - Fuel Shutoff Solenoid (N109): Open or Short to Ground
        P1538 - 35-10 - - - Intermittent
17664 - Shareware Version. To Decode all DTCs
        P1256 - 35-00 - Please Register/Activate
Хотя не. Это я на fault codes - 02 нажал. а слэш так и крутится
Да. Вы были правы. Спасибо. Зашел сейчас и в VSDC и тоже выставил 9600. Заработала и она:
Версия VCDS-Lite: Версия 1.0 RUS
Воскресенье, 20 Мая 2018, 15:13:22:0
    Номер блока управления: 038 906 012 M
    Компонент и/или версия:  1,9l R4 EDC 0000SG  2813
                Кодировка: 00002
            Код мастерской: WSC 01317
2 Найдены неисправности:
17946 -  Клапан отключения подачи топлива-N109: Обрыв цепи/КЗ на массу
        P1538 - 35-10 -  - - Непостоянно
17664 -  Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: Обрыв цепи/КЗ на плюс
        P1256 - 35-00 -  -
Непонятно, почему вагком ругается на лицензию. Кнопку старт в утилите ваг старт нажимаю.
А есть ли смысл теперь поиграться с задержкой в настройках порта? Выставить не 16. а скажем 2?
VAG-COM 409.1-US = поди с пластинки, что в комплекте со шнурком ??? :)
... один раз поначалу установил и больше никогда такими не пользовался, также как и кастрированным Лайтом... китайский кривой кряк ...
под шнурок 4.09, есть более "правильные" проги... на русском и более стабильные, кстати они тут же есть на сайте...
Вася диагност тоже заработал. Запустил поиск неисправностей. Машина не заведена и не прогрета. Надо завести?
Все три программы почти одинаковые. Есть ли разница?
Вагком с рустреккера.
А на программу, дайте ссылку, пожалуйста. На крутую :)
Хотя я читал, что для четвертого Гольфа самая правильная Вагком
А что значит "много ошибок связи"?
ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
Воскресенье, 20 Май 2018, 15:29:48:21528
Шасси: 1J - VW Golf/Bora IV
Список: 01,02,03,08,15,16,17,19,22,29,35,36,37,39,46,47,55,56,57,75,76
Адрес 01:  Электроника двигателя      Labels: 038-906-012-AGR.LBL
  Блок управления: 038 906 012 M
  Компонент:  1,9l R4 EDC 0000SG  2813
  Кодировка: 00002
  Мастерская #: WSC 01317
  VCID: 1A4705739591
17946 -  Клапан отключения подачи-N109: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
17664 -  Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
            P1256 - 35-00 -  -
Готовность: Нет данных
Адрес 03:  Электроника тормозной системы      Labels: Redir Fail!
  Блок управления: 1C0 907 379
  Компонент: ESP    20    CAN  V002
  Кодировка: 18945
  VCID: E7A1EC879663
Неисправности не найдены.
Адрес 15:  Подушки безопасности      Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
  Блок управления: 6Q0 909 605 A
  Компонент: 02 AIRBAG VW5      0003
  Кодировка: 12338
  VCID: 351DF6CF1C4F
Адрес 17:  Комбинация приборов      Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
  Блок управления:
Примечание: Много ошибок связи
Адрес 19:  Диагностический интерфейс шин данных      Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
  Блок управления:
Адрес 56:  Магнитола      Labels: 1J0-035-15x-56.LBL
  Блок управления: 1J0 035 152 F
  Компонент:  Radio            0002
  Кодировка: 00001
  VCID: 2135329FB8C7
Конец  --------------------------------------------------------------------------------------------------
Изменил значение с 9600 на 4800. Задержка две миллисекунды. Одни блоки не прочитал, другие прочитал
Почему из списка блоков читается только малая часть? Простая комплектация?
Воскресенье, 20 Май 2018, 16:22:32:21528
   Блок управления:
   Блок управления:
   Кодировка: 12338
   VCID: 351DF6CF1C4F
Адрес 17:  Комбинация приборов       Labels: 1J0-920-xx0-17.LBL
   Блок управления: 1J0 920 802 E
   Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V25
   Кодировка: 00142
   Мастерская #: WSC 00000
   VCID: 253D268FACEF
   Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1369279
1 неисправность:
01314 -   Блок управления двигателя
            49-10 -   нет связи - Непостоянно
Адрес 19:  Диагностический интерфейс шин данных       Labels: 6N0-909-901-19.LBL
   Блок управления: 6N0 909 901
   Компонент: Gateway K<->CAN    0001
   Кодировка: 00006
   VCID: F09387DBA3AD
1 неисправность:
Адрес 56:  Магнитола       Labels: 6N0-909-901-19.LBL
   Блок управления:
Тут не в "крутизне" дело :LOL: ..."крутая" программа ничего нового в старом эл.блоке не "откроет" какие данные способен выдать блок - такие и будут отражены в проге...
Ссыль на прогу, хотя бы в этой теме
Существенных различий между версиями только в нескольких "наворотах" - "всплывающие подсказки", папка Юзер, ессно от версии к версии удаление багов, а об этом могут рассказать только разрабы... :rolleyes: (но они рассказывать ничего не будут...)
Ошибки связи... могут решится начиная от простой перезагрузки ПК... выключ.вкл. зажигания и пр.
Дизельному мотору скорее всего понадобится TDITiming, который в ВАСЯ 1.1 ... просто не работает, но ессно, это решаемо и довольно просто...
ЗЫ. Не только для Гофля нет ничего лучше чем ВагКом... :LOL: Для Ауди, VW, СЕАТ и Шкода = для них ВСЕХ = НЕТ НИЧЕГО лучше чем VagCom(он же ВАСЯ, он же VCDS, он же... всё одно и тоже)
02 = АКПП... есть ? 08 = климакстроник... есть ? 16 = электроника руля... есть? 22 = электроника полного привода... есть ? и далее в том же духе... B)
В твоей машине нет столько блоков, сколько в списке. Со всеми прибумбасами гольф большаааая редкость. Каждая цифра означает какой то блок. В ВАГ-КОМе они все названны, только пойщи :) .
Батька говорит, диагност спрашивал подробности о машине. Месяц выпуска, двигатель и т.д. и все типо вбивал в программу. А в этих трех программах я вбиваю только модель Гольф 4 и все.
На скорости 4800 почиталась приборка и там ошибка еще вылезла. А 9600 она не почиталась. 17 и 19 блоки.
Китаец просит отзыв оставить на Али.
Вот, думаю, эти ошибки связи – это же уже не проблема шнурка? Шнурок, получается рабочий, и на чипе FTDI? Может даже оригинальном, потому что дрова с сайта производителя брал.
А вообще буду изучать сейчас, как тесты делать. Попробовал зайти в правую часть, так программа пин код запросила. Хочу двигатель тестировать, насос, форсунки.
rotarru написал(а):
...Попробовал зайти в правую часть, так программа пин код запросила. Хочу двигатель тестировать, насос, форсунки.
Какая именно программа "жрать попросила" ??? = это раз !
Двигатель = да... насос на твоём моторе - безмозглый, в нём только исполнители... Форсы = по той же причине, только один датчик "подъёма иглы"... фсё, у их моцга нет и не было...
Не, вы не правильно поняли. В блоках слева кнопки, которые подписаны, что можно тыкать смело, ничего не сломаешь, а справа – читайте мануал. Вот я справа кнопку нажал и программа пинкод попросила. Видно защита от дурака.
rotarru написал(а):
...Вот я справа кнопку нажал ...
Какую кнопку то ???
Справа: "Вход-11" что ли ? ... Не, мну опасаюсь озвучить пин код мотора,его не только пол России знают, но и вся Одесса... :LOL: ...
Поначалу, по ссыле, советую прочитать как пользоваться ВагКомой... в принципе...
:drinks: :hat:
Батька проехался 150 км, вылезла старая болячка (загорался датчик ESP)
Control Module Part Number: 1C0 907 379
  Component and/or Version: ESP     20    CAN  V002
           Software Coding: 18945
1 Fault Found:
01542 - Yaw Rate Sensor (G202)
        27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Датчик перепаивали годов пять тому. Надо снова лезть.
И ещё что-то вылезло
1 Fault Found:
17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
        P1556 - 35-00 - -
