ovkoz
Привет, в последнее время бывает не заводится на горячую.
Возможно мне показалось,но когда на улице жарко это случается чаще, стартер крутит, но не заводится, постоит минут 10-15 и заводится.
Сегодня было примерно так
проехал 20 км по городу,заглушил на 5 минут
завелся и проехал ещё 20 км, через 5 минут вернулся и уже не смог завестись.
через минут 10 завелся, проехал ещё 10 км, заглушил и сразу завел для проверки,завелась без проблем,через 15 минут вернулся не заводится,постоял покрутил стартер через минут 10 завелась.
Вчера ездил примерно по такому же маршруту,но было на 10 градусов холодней на улице, не заводилась только 1 раз.
Читал форумы, говорят что это скорее всего тнвд, либо клапан на топливном фильтре.
Как можно проверить с помощью ваг кома в чем проблема?
на какие параметры смотреть?
по вагу ошибок нет.
В частности интересует можно как-нибудь, хотя бы косвенно проверить работу тнвд c помощью шнурка?
Может ли быть проблема в стартере? Если да,как проверить его ваг комом?
Это начало происходить когда машина простояла месяц, после этого иногда не крутил стартер, поменял втягивающее,теперь стартер крутит,но заводится не всегда((
по вагу ошибок нет.
