Стали плавать обороты Гольф 3 1,8 моно
  • Автор темы Siteapp
  • Ответы 25
  • Просмотры 30К
    vw golf 3
Siteapp
Siteapp
Беларусь | Минск
VW passat b4 AAM
Добрый день, плавать обороты стали, гольф 3 1.8 моно.
На холостом ходе плавают обороты 900-1000, когда еиздишь не мешает.
ДТОЖ при заведённой машине, если снять то изменений нету не каких..
заплыл так заплыл!
Темы с таким названием в Техничке не будет. :rtfm:
Не новичок, на незнание правил не списать. :hat:
Siteapp написал(а):
Как лечить поциента лучше? Куда нырять первым делом?
Концевик на регуляторе холостого хода проверить.Скинуть тросик газа и запустить двигатель без него.Контакты РХХ спиртиком протереть.
Снять моник и прверить подушку. Если она такая же уставшая, заменить.
Вот и я думаю, как раз есть 2 рхх с мёртвым мотором. А какие контакты концевика для Ом проверить?
Тросик газа скидывал?
Гул и вой стоит хороший,мож у тебя подшипники на навесном все позасыхали и тормозят двигатель :) :D
kalifornia так из навески только генератор вроде-был бы стук .где там еще могут засохнуть??
Siteapp написал(а):
Да сопротивление есть
Какое именно? При каких внешних факторах? Ну ппц!.. Ты хоть прочел тему про то, как должно быть, и про регулировку зазора?
Читать ? Зачем ?
У меня пассат б4 был, там была папея такая, гладил долоо и вылечил, зазоры всяки и тд знаю, через час пойду скину моник и буду выставлять. Просто не могу вкурить, сецчас при заводке только с выжитой педалью заводится и очень медлено оьороты набирает, педаль если опущу, глохнет.
Елекрику 2 возил, сказали дтож купить, поменял, потом сказали поменяй дпдз и от его упирать...
