Aleksey_Devil
Еще чуть чуть и буду Гуру)
Собственно дело такое:
Имею Passat b3 93г., на борту стоит (стоял) ДВС ABS, но ему пришлось плохо, ибо требует замену вкладышей, сальников, втулок поршневой под палец, ремонт ГБЦ, колец и возможно расточку гильз и замену поршневой. Денег на подобный ремонт не собрать, или копить и ждать, а лето вот вот придет, а для таксиста лето - это прибыль.
Так вот вчера мне предложили купить за символическую сумму битый A80B3, на борту стоит двигатель PF плюс в придачу контрактный PF, привезенный с Германии. Я так полагаю, это тот же RP, внешне блок, на мой взгляд, отличается от ABS в отсутствии блока отвода картерных газов, трамблер с вакуумным ускорителем, ну и датчики температуры 2 2-х контактные, а не как на ABS 4-х контактный.
Вопрос, подойдет ли этот мотор без замены мозгов, но с переделкой косы под два датчика температуры, или же просто воткну один свой в PF, или косу и мозги придется менять? И приборка будет правильно работать, реагировать на датчики?
И возможно ли в PF просто воткнуть свой трамблер без вакуумника и датчик температуры?
Буду благодарен за ваши ответы)
