Mihany470
Всем добра
ребят такая проблема. купил гольф 4 1.6 двигатель акл . под восстановление проблема была с акпп вставала в аварийку, разобрал заменил фрикциона и стальные диски , промыл плиту проверил соленойды 55-60 ом, поставил на место вперед едет без пробем , но на назад только на холодную едет нормально , когда прогреется не едет даешь газу колесо дергается но не едет , уровень в норме . потом такая ситуация начала глохнуть после того как включаешь заднюю и даешь газ. потом проверил по другому чтоб исключить глюк мозгов отключил провод на плиту включил заднюю такая же история с 3 передачей тоже самое глохнет и все....... куда копать может кто встречался с такой проблемой ???????
