Шум в ГРМ двигателя 1,6 BSE
i_am_dimka
Москва
Golf 5 1,6 BSE 2007
Доброго времени суток. Машина Octavia A5 1.6 BSE. Недавно появился писк в механизме ГРМ. Сначала думал звук идет от приводного ремня. В итоге снял его и завел машину без приводного ремня - писк остался. Дальше полез в механизм ГРМ. Был сильно удивлен, когда увидел, что ролик ГРМ стоит в положении минимального натяга. В итоге разобрал ГРМ, осмотрел состояние ремня, ролика и помпы - все в очень хорошем состоянии. Собрал ГРМ, натянул ролик на холодном моторе как положено. Звук полностью пропал на два дня. На третий день писк опять появился. Сразу же посмотрел на натяжение ролика - метка сместилась в сторону большего натяга на 5 мм и стоит мертво в одной точке при работе двигателя. До этого при работе мотора метка ролика постоянно ходила на 2 мм влево вправо. Звук появляется только на прогретом моторе, на холодном отсутствует. Данный ремень и ролик прошел 70 тыс.км.
Прикладываю видео с этим писком.
В чем может быть проблема?
Фил-2000
Фил-2000
ВоМКАДье
Или в ремне, или в ролике.
