Мнение о моторе 1,8 ABS на Гольфе 3
Corporation
Corporation
Тула
VW Golf III 1.8 ABS 1995 3dr, ZAZ 968M 1.3 MeMZ-968 1981 Coupe, GT Zaskar Team, GT Avalanche 1.0, BST Technologies FatBike, Specialized S-Works Epic
Привет. Каково ваше мнение о моторе абс применительно к Гольф 3?
Обеспечивает ли он достаточно тяги?
Например, если ехать по М4 в сторону Ростова, позволяет ли все время ехать на 5 передаче на скорости 120 без запаров на переключение на 4 или 3 передачу на тягунках?
На Пассате B4 ABS уверенно разгонялся на пятой с 80 км/ч. По мне, так один из лучших моторов с моновпрыском. Как по динамике разгона, так и по экономичности. Единственно, после 140 сильно скисает на разгоне.
Был случай, когда я на пятой с 80 делал какую-то кию с 1,6 105 лс на четвертой, а может и на третьей. Ревело у неё очень сильно. А Пассат медленно и уверенно уходил вперёд.
Если ABS живой, то офигенный двиг.
Перейдя с 1.4 ABD, не пожалею?
А он 95 любит, на 92 не ездит?
Мне было выгоднее заправляться 95-м. Но я езжу активно. Очень активно. Расход был 95-го где-то 6-7 литров по трассе и 9-10 по пробкам. 92-го уходило настолько больше, что по деньгам пробег на баке был дешевле на 95-м.
Корп! Если думаешь о свапе, то меняй вместе с коробасом. Не помню буквы КПП, но подобрано было оптимально с завода.
Да у меня есть на примете один донорок, там все, кроме стартера и системы охлаждения.
Ещё лучше свапнуть 2Е. Намного интереснее моторчик, да ещё и экономичнее ABSа. Говорю как бывший владелец обоих) Кстати АБС намного лучше работает на 95-м бензе. А так, оба мотора хороши, если не убитые.
На АБСе ДПДЗ не меньше стоит
И всё же ABS попроще будет.
Говорю как бывший владелец AAM и 2Е. :LOL:
Добавлю, для выбора:
:rolleyes:
Есть у меня АБС. На сегодня пробежал 375. На 250-и примерно была замена вкладышей промвала, заодно моменяли все вкладыши и кольца на номинал, и МСК. После этого стал поджирать масло, где-то литр на 2-3 тыщи, точней не засекал. Так и жрёт с тех пор стабильно. На родных 185х65R14 едет резво. А вот на 195х65R15 уже ощутимо хуже, особенно после 130 кмч, момента не хватает. Бенз только 95, причем, расход Shell V-Power меньше процентов на 15, чем на обычном 95-м. Если идти стабильно 120-130 на не сильно загруженном, расход около 7-и. А если крутить в городе до усёру со светофоров, будет больше 12-и. В среднем по городу 10-11, при нормальной езде. Неубиенный двиг. И простой, болячки все понятные.
Гольф полегче пассата, вроде, так что на нём будет ещё приятней.
Фил, у меня колеса были 195/60R15 на Артеках. Разницы со штатным размером на четырнадцатидюймовых штампах (зима) не было никакой. После 140 силенок уже не хватало что там, что там. Но до 140 очень бодро. И масло не жрал, не смотря на пробег в 300+.
И разницы между обычным 95-м и "вкусным" (как его называет один знакомый заправщик на шелле) я совсем не ощутил. Ни по разгонным характеристикам, ни по расходу. На ВР6 тоже самое.
Меньше 300 рублей.
Новый, из китая, но работает отлично!
Судя по таблицам, РП выдает практически то же самое, что и АБС, только на 91 бензине. В чем подвох? Может АБС можео еще доработаиь, типа башку ему отфрезеровать?
Потому мне RP мне больше нравится :) , но RP разные до августа 1990 и после. Поздний с системой моно-мотроник, электроника как у ABS практически 1в1.
RP на 92 и 95 едет одинаково, но 95-го жрёт немного больше, ABS на 92-м сдувается. Экономически RP выгоднее.
Дело не в головке, а в поршнях.
И кстати, они оба не боятся обрыва ремня ГРМ - :good: :good: :good: :good: :good:
