mechanik
- UA,Закарпатье-CZ Praha
- Шкода Окт.1.9tdi 81kw, ahf,мкпп фабия ewt,чип
Имеется Гольф 4 с довольно редким движком 1.6 фси (дв. BAD), проблемма в следующем, на хх. потряхивает, пропуски воспламенения, в движении нет мощности, и куча ошыбок. До меня поменяли бенз.насос в баке, фильтр топлива, свечи, модули зажыгания. При осмотре нашли порваную гофру, половину катализатора (в нижней части) вылетело в трубу, филтр топлива стоял обратной стороной. Устранили неполадки ( последствия), но причина пока не нашлась. Свечи белые ( скорее бедная смесь). При обманке показаний расходомера воздуха в сторону увеличения показания дв. начинает работать увереннее и пропуски поцилиндрам исчезают. Скриншоты до и после увеличения воздуха ( бензина) и ошыбки прилагаю. Просьба, может есть у кого исправный BAD, снять показания на хх первых групп, и если у кого найдётся lbl файл по группам на этот двс. Спасибо.
Addresa 01: Motor Labely: Chyba přesměrování
Objednací číslo řídící jednoky: 036 906 013 D
Systém a/nebo verze: MED7.5.11 4605
Kódování: 00031
Číslo dílny: WSC 78514
Další informace: WVWZZZ1JZ3W562742 VWZ7Z0C7284216
VCID: 102BE82B504318C601-50E6
7 závad nalezeno.
17428 - regulace tlaku paliva
P1020 - 35-10 - meze regulace prekroceny - Sporadická
16684 - zjisteno vynechavani zapalovani - nepravidelne / vicenasobne
P0300 - 35-00 -
16687 - valec 3 zjisteno vynechavani zazehu
P0303 - 35-00 -
16688 - valec 4 zjisteno vynechavani zazehu
P0304 - 35-00 -
17479 - snimac NOx: rizeni zhaveni (G295)
P1071 - 35-00 - neverohodny signal
17433 - regulacni ventil tlaku paliva
P1025 - 35-10 - mechanicka chyba (N276) - Sporadická
16686 - valec 2 zjisteno vynechavani zazehu
P0302 - 35-00 -
Readiness: 1110 0001
После устранения неполадок
4 závad nalezeno.
P0300 - 35-00 -
P0302 - 35-00 -
P0304 - 35-00 -
Readiness: 1110 0101
После обманки расходомера
Kódování: 00031
7 závad nalezeno.
P0300 - 35-00 -
P0303 - 35-00 -
P0304 - 35-00 -
P0302 - 35-00 -
4 závad nalezeno.
P0300 - 35-00 -
P0302 - 35-00 -
P0304 - 35-00 -
