Ошибка ESP 02841 - Hydraulic Unit, 001 - Upper Limit Exceeded 01325 - Control Module for Tire Pressure Monitoring J502
  • Автор темы Venev
  • Ответы 3
Venev
Тула
Seat Alhambra CFFB MSS
Ребят, подскажите: есть решение по устранению не меняя блок?
Предохранители проверены. Гирлянда в панели зажглась при обгоне: немного притопил с лёгкой пробуксовкой.
Альгамбра 11 г. в. ДВС CFFB трансмиссия MSS (DSG6)
Wednesday,11,April,2018,09:08:46:62939
VCDS Version: Release 12.12.0
                Address 03: ABS Brakes       Labels: 7N0-614-109.clb
Control Module Part Number: 7N0 614 109 M    HW: 7N0 614 109 M
  Component and/or Version: J104   C3 450M VD3C 0009
           Software Coding: 0027262
            Work Shop Code: WSC 00020 790 00000
                      VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100001
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 60
                    Mileage: 222581 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.14.22
                    Time: 09:06:42
             Freeze Frame:
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x0000
                    Bin. Bits: 00000000 00000000
                    Voltage: 14.75 V
                    Bin. Bits: 00011111
                    Count: 130
                    Hex Value: 0x0000
01325 - Control Module for Tire Pressure Monitoring (J502)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 60
                    Mileage: 222581 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.14.22
                    Time: 09:06:53
             Freeze Frame:
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x0000
                    Voltage: 14.75 V
                    Bin. Bits: 00011111
                    Count: 191
                    Hex Value: 0x0000
Saulius написал(а):
А ошибка стирается?
Нет, не стирается. В КАН не видно этой ошибки.
На просторах сети встречал только единожды такую ошибку. Владелец (процедура не описана была) отчитался, что лечил перезаливом ПО с другого, аналогичного блока. Мне не ведома сия процедура ... не могу себе представить процесс.
Логически, если такое возможно, предполагаю возможность скрутки км по всем блокам. Вряд ли немчики не закрыли бы такую дырку в авто
Добрый день! У меня появились тоже эти ошибки. Не работает также старт-стоп и авто-холд. Какое решение тогда нашли? Спасибо!
