n1tro
Touareg 3,6 FSI (BHK) 2008
Добрый вечер, камрады! Одним морозным утром после автозапуска туарега прихожу, а в салоне холодина, причём температура 90. Сел за руль, газанул немного, чуть тепло пошло из дефлекторов. Поехал, и на ходу уже пошёл горячий воздух. Как только остановлюсь - сразу прохладнее становится. Грешил на воздушную пробку. Решил заменить антифриз, как раз старый уже плохой был. Заменил, прокачал систему. В гараже после открытия термостата и сработки вентилятора из печки душ горячий воздух, аж руки обжигает. Через пару дней опять такая беда после холодного пуска. Когда на холостых после движения то дует вроде тёплым.
Пишут вроде про доп.насос циркуляции ОЖ. Не знаю как его проверить. Включаю Rest, его не слышно. (А вообще должно быть слышно?) Подскажите куда копать? Как проверить этот насос Васей? Без него на холостых у помпы не хватает силы чтобы обеспечить нормальную циркуляцию? Или может какие то другие причины могут быть? Знаю что на Урал 4320 если холодным печка дует, то либо ремень на помпу порвался, либо мало антифриза, либо воздух.
В нашем двигателе 3,6 в СОД много всяких датчиков, и может клапаны какие то есть? Кстати старый антифриз приходилось добивать немного. (Куда может уходить?) Климат 2 зонный.
Всем спасибо!
Всем спасибо!
