alex-roma
Людииии...жопа жопная....в пробке..на холостом ходу заглох мой гольфик. с бубном и дополнительным АКБ еле завел.. но! работает только в аварийном режиме.....тахометр не работает....комп выдает ошибку...сигнал от датчика коленвала искаженн. хз. что делать...датчик поменял на новый.....даже фазы ГРМ перепроверил...все впорядке....месяц перед этим поставил ГБО. думал может от него какой провод помеху дает......местный кулибин попробовал кинуть провода на прямую(как положено..экранированные...и т.д. все по правильному) так она даже с "бубном" перестала заводится.....когда вернули все на место....завидится....но опять же....тахометр ноль....на слух...мотор больше 3000 не крутить. я в шоке! где еще искать?
