Олег Agapov 1987
Добрый день! Заранее извиняюсь если эта тема где-то была. В общем картина у меня такая, после замены ремня ГРМ началось,выбивает масло через клапанную крышку, через маслозаливную горловину, болты крепления крышки и через грибок. Промазка всего что тока можно герметиком результата не дало, выбило прокладку клапанной крышки. Все масло летит на двигатель и коллектор, стоит сильная вонь в салоне. Поменял грибок, но все так же, в данный момент скинул шанг под машину(выбивает гораздо меньше)и заглушил вывод от впускного коллектора, но это не решает проблему. Кто что подскажет, как можно эту проблему вылечить, или ахтунг пришел колечкам?! и тока ремонт мотора. Может где-то что-то забилось или ещё чего.
