Проблема с климат контролем Шаран, не работают вентиляторы печек блок 7M0 907 040 AS
  • Автор темы wad ball
  • Ответы 4
    vw sharan
wad ball
Постоянный участник
Казахстан
VW SHARAN SYNCRO, AMY, 1999г
Привет всем. Стоит двух зонный климат блок 7M0 907 040 AS Перестал нормально работать вентилятор печки, при включении не продолжительное время работает нормально, потом постепенно падают обороты мотора обдува печки вплоть до полной остановки, сначала так работал задний вентилятор, теперь передний, задний вообще не включается. Моторы на прямую работают нормально, блок управления вентилятором( ёжик) проверял
Прозвон заднего(рабочего) ежика дал следующие результаты: 1_2=9МОм, 1_3=5кОм, 2_3=бесконечность.
и менял местами, без изменений. Управляющий сигнал с CLIMATRONIC на первый контакт ежика, задней печки отсутствует. На передней сначала норм. Потом после 20 минут работы, управляющее напр. Начинает уменьшаться до нуля и моторчик останавливается. После вкл, выкл зажигания моторчик начинает работать секунд двадцать. Лечится ли это? Спасибо.
У тебя клима тестируется компом. Подключи ВАК-КОМ и хоть ошибки климы прочти. :hat:
Да диагностику провели, ошибка 65535
<object width="425" height="350"><param name="movie" value="https://www.youtube.com/v/https://youtu.be/hWSIvd9FDzc"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="https://www.youtube.com/v/https://youtu.be/hWSIvd9FDzc" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object>
