wad ball
Привет всем. Стоит двух зонный климат блок 7M0 907 040 AS Перестал нормально работать вентилятор печки, при включении не продолжительное время работает нормально, потом постепенно падают обороты мотора обдува печки вплоть до полной остановки, сначала так работал задний вентилятор, теперь передний, задний вообще не включается. Моторы на прямую работают нормально, блок управления вентилятором( ёжик) проверял
и менял местами, без изменений. Управляющий сигнал с CLIMATRONIC на первый контакт ежика, задней печки отсутствует. На передней сначала норм. Потом после 20 минут работы, управляющее напр. Начинает уменьшаться до нуля и моторчик останавливается. После вкл, выкл зажигания моторчик начинает работать секунд двадцать. Лечится ли это? Спасибо.Прозвон заднего(рабочего) ежика дал следующие результаты: 1_2=9МОм, 1_3=5кОм, 2_3=бесконечность.
