Александр 21061970
Спасибо всем кто непожелел на меня время вроде нашёл причину отсутствия сигнала на 12 выход эбу отвечающий за работу реле бензонасоса на глаз под увеличительное стекло все дорожки в норме но стал прозванивать с 12 ножки выход на плато есть (т/е сигнал тестора ) он выходит сразу на другую сторону через пропаянное отверстие(забыл как правильно оно называется) стал прозванивать дальше по ходу дорожки на впайку сопротивления R480 оно стоит с другой стороны вот тут и фокус нет сигнала а дорожка целая взял две иголки подключился к тестору и начал от точки сигнала прокалывать лак чтоб добраться до дорожки и вы неповерите кудато15мм дорожки под лаком испарилось впаял перемычку из тонкого изолировонного медного провода сигнал пошёл завтра буду пробывать сегодня поздно попробую отпишусь ещё раз спасибо всем!!!!!!!!
