Boroda16
Подскажите как такое может быть? после выставления ВМТ первого цилиндра нашел метку на маховике. а на бегунок смотрит на 3 цилиндр, то есть на 90 град по часовой. Могло ли срезать зубья на штоке после таскания на буксире?
kalifornia написал(а):Можно трамблер и не выдергивать,а ослабить натяжной ролик вместе с ремнем.И провернуть промежуточный вал(нужен какой нибудь длиный инструиент типа отвертки).Крутишь шестерню промвала куда тебе нужно,ничего сложного.
Это RP,ABS,1F и ещё много аналогичных.судя по рисунку это CS
Сантиметров 25-30.а длинная отвертка нужна, чтоб не снимать кожух
С шестерней допускаю, если она напрессована на вал..
и она под нижним кожухом. Теперь понял куда сорвать отвертку, чтобы её провернуть вместе с трамблером.Boroda16 написал(а):Где-то слышал, что он одноразовый, если открутился, надо менять вместе с болтом. Так ли это?
Boroda16 написал(а):И в какую сторону поворачивать эксцентрик при натяжении ремня? По часовой или против?
Boroda16 написал(а):И чем можно натянуть?
