Серgo
Салют!
имеем golf v 2006 г.в. с пробегом ~130 т.км и коробку aisin 09g
Примерно пару лет назад она впервые мне напомнила о себе на трассе. Очень задумчиво переключала и пинала. Тогда я прочитал, что бывают проблемы с маслом в жгутах, так и получилось. Маслицо слили, пинаться перестала. Через 2 года началось интересненькое.
Коробка может начать пинаться с 1й на вторую, с задумчивым переключением. Удар не супер сильный, но хороший. При этом, если остановиться на светофоре, например, заглушить и через 10 секунд завести - все проблемы пропадают. Примерно на неделю, может чуть меньше. Потом повторяется, выкл - вкл, пропадает проблема
Собственно вопрос - WTF? и что с этим делать
Масло в коробке не менялось никогда.
Позвонил в сервис, говорят - надо частично менять масло. Якобы, эти коробки хорошо реагируют на смену масла (кто-то пишет, что замена масла убивает эти коробки, если никогда не меняли. В сервисе сказали, если полностью менять за раз под давлением - убивает. Если частично - помогает) Еще сказали, что в этих коробках до 2008 года можно заменить соленоиды и может помочь.
Итого - алгоритм предложили следующий, купить 3-4л масла, частично поменять. Потом еще. Не помогает - вскрыть, промыть гидроблок, заменить соленоиды (в районе 10тр все вместе)
Не поможет - уже с гидроблоком маяться. Ремонт/замена и тд.
Есть тут опытные бойцы с этими коробками?
