Electr0nics
VW Vento, мотор 1,8 ADZ, для настройки зажигания есть стробоскоп, Vag-Com, а так же Delphi ds150e, но проблема с установкой базовых настроек.
Захожу в базовые настройки
затем оставляю группу 000 и нажимаю "Запуск"
после этого, отображаются параметры мотора в реальном времени, но ЭБУ не переходит в режим базовых настроек, т.е. угол зажигания так же зависит от оборотов.
С помощью Delphi ds150e процедура немного другая, там есть режим проверки и настройки угла зажигания, переход в базовые настройки, но фактически в работе мотора ничего не меняется, как и в случае с Vag-Com.
Почему не устанавливаются базовые настройки?
