AlexION101
Здравствуйте
VW Golf 6, 1.2 TSI, DSG7
Появились звуки при начале движения (можно даже не жать на газ) и при сбрасывании газа, когда машина на низкой скорости. Звуки похожи на сжимание и разживание одноразового пластикого стаканчика, вот послушайте:
Звук2 : сначала идет звук наверно от нажатия педали, потом слышен описываемый скрип.
Звук1 - файл 2 секунды, плохо слышно, но заметен тот же скрип.
Слушать надо на всю громкость, потому что записывал телефоном в районе педалей.
Такое ощущение, что звук идет из райна сцепы, как будто при её смыкании и размыкании. Сцепу меняли полгода назад, но скрипов сначала не было.
Может кто-нибудь может предположить, что это за звуки?
Диагностика показала периодически появляющуюся одну ошибку, но, я так понимаю, она со скрипами не связана. Описание ошибки найти нигде не могу:
Address 02: Auto Trans Labels: 0AM-927-769.clb
Part No SW: 0AM 300 042 R HW: 0AM 927 769 D
Component: GSG DSG AG7 431 6566
Revision: 00043014 Serial number: CU501201035308
Coding: 0000020
Shop #: WSC 18678 002 1048576
VCID: 397947827098B88AA7-806C
1 Fault Found:
002344 - Gear Shift Lock Solenoid Control Circuit
P0928 - 014 - Open - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 4
Mileage: 89437 km
Time Indication: 0
Date: 2012.06.06
Time: 10:48:24
Coding: 0000020
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 4
Mileage: 89437 km
Time Indication: 0
Date: 2012.06.06
Time: 10:48:24
