Свист от 70 км/ч и выше, VW Lupo 3L 1,2 TDI AYZ, АКПП
bulea
Moldova, Cimislia
VW Lupo 3L 1.2 TDI 2002
Здравствуйте!
такая проблема.., при разгоне примерно после 70 km/h (иногда чуть раньше) появляется не приятный по тональности свист/ной, иногда он постоянный а иногда прерывистый с интерваломи в 1,2 сек. Машина при этом тягу не теряет и едит хорошо.
bulea написал(а):
Здравствуйте!
Мож, турбина на подходе? Или подшипники натяжных роликов? Ещё могут свистеть/ныть подшипники колёс/ступиц.
тож чет свистит с 4й передачи, грешу на ступицы или коробку
этот свист/ной какой то странный, он однотонный... я не разбираюсь но предполагаю что будь это турбина, свист изменял бы тональность в зависимости от изменения оборотов мотора
Ступичные подшипники так свистят. Иногда протектор зимних покрышек может, особенно на сухом асфалте.
как можно это проверить? если скатится с горы в нейтральной или с выключенным двигателем, по идее, должен появится этот свист, не так ли?
Подшипники ступиц проверяются со снятыми тормозными суппортами и полуосями, чтоб ничто не мешало им свободно крутиться. Крутишь рукой и слушаешь, нет ли скрежета, в общем, должны крутиться свободно и тихо. Но для начала определи при езде, в какой стороне проявляется гул, в той и проверяй подшипник.
вроде с правой стороны идет этот звук.. спасибо! проверю правый подшипник
bulea написал(а):
Здравствуйте!
Уровень масла в КПП проверил?
Свистеть могут шестерни без масла..
В правой стороне есть ещё один опорный, или подвесной, подшипник, сразу за внутренним ШРУСом, он тоже может гудеть.
ого... проверю и это.. спасибо!
проблема была в правом ступичном подшипнике, заменили проехали около 200 км и гуд вернулся... как он мог так быстро накрыться?
Мож, счас уже левый накрылся?
Вибрации нет, только звук?
А затягивал по книге? Какую фирму ставил?
bulea написал(а):
- фирма FAG.
- как, по книге?
История повторяется... Я на своей авдюхе менял оба задние подшипники сразу, ставил ФАГ. Через три месяца, проехав около 1000км, оба загудели. Сплюнул, купил самые дешёвые, польские, фирмы BTA, поставил, и уже 5 лет езжу. :hat:
