Выгоняет из бачка антифриз через сапун выкидывает антифриз
  • Автор темы Artem_71
  • Ответы 30
  • Просмотры 11К
Artem_71
Россия, Тула
VW multivan t5 2009 bpc
Всем привет. Проблема такая . Катвешься на авто по городу все нормально. Стоит проехаться по трассе через сапун выкидывает антифриз. Поменял бачок ож, крышку бачка вместе с уплотнительным кольцом, термостат( с предварительной проверкой) , антифриз с промывкой системы. Почистил обратку и вынул так называемое калибровочную пластину ( вычитал что она забивается и обратка из за нее не так активно вытекает) . Авто выше 90 не поднимается ни в каких режимах , обе печки дует теплым. Запаха выхлопа нет , эмульсии нет. Патрубки чувствуется что под давлением но не раздуты . Неужели все таки прокладка? Автомобиль vw sharan 1.9 tdi auy.
Надо сначала тебе разобраться, что такое сапун ... через него может выбиваться КГ или масло, но не ОЖ.
Artem_71 написал(а):
... вынул так называемое калибровочную пластину...
Какой ХИ только не начитаются в сети !
Автор,дай фото пластины !!!
Ну насчёт пластины я погаричился , не додумался как правильно назвать как трубочка небольшого диаметра она.
Технологическое отверстие в бачке для связи с атмосферой.
Суть его смысла не меняет особо.
Saulius написал(а):
Она самая, любимая. Пора менять.
Неужели если бы была бы прокладки не повышалась температура и другие сопутствующие признаки . Ведь кроме как небольшого выбивания антифриза других неприятностей нет.
Вот нафига спрашивать если не хочешь делать ? Да покатайся до усёру пока всё наружу не выпрет,а потом рви из жопы волосья.
Всё начинается по маленьку... Придёт и большим бедам час :) . Всему своё время.
Хочу знать что делать, а не так залез поменял , а проблема осталась. Согласитесь не лучший вариант.
сказали же,меняй прокладку. шлифовка головы обязательна.
Ок . Буду искать места где получше сделают. Спасибо.
зачем шлифовать то сразу .промерка да. желательно в норм месте чтобы не развели на шлифовку. а также подробный осмотр на трещинки..
если уходит в камеру сгорания не будет эмульсии . если уходит понемногу и запаха не будет .
Автор -- типичный любитель почитать интернет.Вместо того,чтобы почитать техническую литературу и сделать необходимые исследования,он за неимением инструмента тратит деньги на замену деталей (вдруг повезёт).С какого перепуга он это сделал ? Да просто прочитал очередную ХЮ в сети.
Бачок был треснутый возле обратку , его все равно менять. Термостат менял так как авто дольше стало прогревается . Крышку менял вычитал не в интернете всякую хю как вы выражаетесь , а на этом же форуме первым делом советуют поменять крышку и резинку( тут вы правы поменял , а вдруг повезет) .
Первым делом,много лет назад советовали мерить давление в системе и ДУМАТЬ.
ПС
Откуда такой безобразный русский язык ? Ты -- китаец ?
ПС
Нет не китаец , с языком все в порядке . Пишу с телефона . Клавиатура автоматически исправляет окончания. Понял вообщем деваться видимо некуда . Как говорится от судьбы не уйдешь буду искать надёжных людей. Спасибо.
Чел с Тулы, а Тула с поклона веков славилась мастерами, так что, думаю, с надёжными людьми проблем не будет. Или такие уже вымерли, как динозавры?
...Клавиатура автоматически исправляет окончания....
Помогает глобальной дебилизации.Делает дураков ещё дурнее.Зачем знать родной язык? Перейдём на язык жестов и мычания.Это будет чуть позже.
Таблицу умножения знаешь или калькулятором пользуешься ?
это вам не это! (с) :LOL:
потому что это не бенз а дизель. прокладка в нем не прогорает в классическом понятии.на этих дизелях она и не прогорает,в основном гнет голову.
ШЛИФОВКА обязательна.
никаких эмульсий и попадания антифриза в камеру сгорания на дизеле не происходит.его просто не возможно доездить до такого состояния.раньше чем это произойдет ,порвет нафиг или патрубки или радиатор :hat:
