Ремень генератора, нет натяжителя VW Caddy 1,6 tdi 2012 как снять ремень?
nasonovartem
Ирландия, Лимерик
audi a4 b5 1.8 adr акпп dmu и а4 тд99
Добрый день.
Думаю для многих вопрос окажется смешным :LOL:
Меняю грм ремень на своем caddy 1.6 tdi 2012.
дошел до снятия ремня генератора - но не вижу натяжитель.
Посмотрел на форуме и ютубе - у всех ролики.
Вопрос как правильно его снять?
Спасибо.
скорей всего колхоз. ролика все таки не хватает.
откручивай шкив коленвала (4 болта) и снимешь
Брал почти новый у дилера с пробегом 4800км - туда точно никто не лазил.
На ремне напечатано - растягивающийся ремень - может в этом и ответ?
может быть.я с такой системой сталкивался на каком то америкосе.но там ремень был узкий.просто отверткой поддел и вращал КВ.а здесь я бы открутил шкив,а дальше видно будет.
Все снял - открутил шкив.
так же попробую и поставить - всем спасибо. :)
Скорее всего генератором натягивается, он подпружинен.
Муфта кондиционера рабочая? По моему ремень только касается с двух сторон, или это шкив коленвала ?
По картинке не видать никаких натяжителей, может, все таки генератором натягивается, если открутить его нижний болт (8?) и ослабив верхний под номером 4?
Фил-2000 написал(а):
По картинке не видать никаких натяжителей.....
а номер 7 ?? Подпружиненный ролик-эксцентрик
"VAG 038 903 315 AM Натяжитель ремня приводного"
На фото ТС его не видать, да и в ЕТКе он обозначен, как "Крепежный элемент". Конечно, возможно, это "трудности перевода"... По запчастям Экзиста, дествительно, идет так, как ты написал. Но как быть с фото? Потерялся?... :LOL: o_O
ЭЛСА пишет, что для снятия ремень надо срезать, а надеть с помощью отвёртки. Никакого натяжителя нет. :hat:
Saulius написал(а):
ЭЛСА пишет...надеть с помощью отвёртки. ....
Я бы не воспринимал это дословно..... Типа " перекинуть через край ролика, как монтировкой."
Правильнее (и без повреждений) - я бы тоже делал(и буду делать) , как сказал popov2 . Т.Е. полностью "отпустить" шкив кол/вала.
А потом "зачалить ремень на прослабленный/косой шкив. А потом примерно выровнять шкив , через отверстие болтика, с помощью той-же отвертки (длинного бородка).
шиномонтаж ремня :LOL:
шас начнут искать приспособу :LOL:
да на почти всех последних движках такая система..
ковырял недавно форд фьюжн, там то же оба ремня срезаются, а в комплекте к новым идет "шиномонтажная" пластинка, чтоб закинуть на многоручейковый ролик без повреждений..
причем оба ремня.. и генератора с гуром, и кондиционера..
