Фотоотчет Светодиоды в линзованые фары, эксперимент с фото
  • Автор темы popov2
  • Ответы 47
  • Просмотры 44К
popov2
профи
Беларусь Волковыск
ауди А6 2.4 ALF 1998г. Nissan Leaf электро 2013г.
в общем затея не ради тюнинга,а для улучшения света.для начала шлифанул фары и покрыл лаком.начал с наждачки 300 и с шагом 100 шлфовал стекло.последняя 1000. затем двухкомпонентный лак.вот что получилось.
так было
так стало.
покурив интернет приобрел лампы с цоколем Н1 в ближний. тип V5 с температурой свечения 4500 К и тип N1 т.свечения 5000 К. сразу скажу что 5000К светят лучше.
в дальний лампа V5 с цоколем Н7.ничего не пилил вставил как есть.единственное подкинул под цоколь Н1 снизу 0.5 мм пластик,чтобы диоды были ниже фокуса фары.так болше света.
лампы такие .но мощность по факту оказалась ниже заявленой.при напряжении 14.2В .ток 1.05 А.= 14.9 Вт
расположение и размер диодов в точности совпадают с галогеном
вот что получилгось по СТГ.
продолжение.действие происходит здесь.
обычный ,бесцветный с отвердителем.
на другом асфальте. то же мокрый.
Молодец Володя! Мне очень понра :good: Я своими светодиодами в "колхозе" тоже весьма рад :)
а какие ставил?
Володь, судя по фоткам, имеем ... неправильное светораспределение самой фары. Просто дико пересвечена область перед машиной (зона самоослепления), в то врем я как у края СТГ нет ничего....
Разница конечно есть, но с ближним светом это больше ИЛЛЮЗИЯ, так как ты еще больше слепишь самого себя
popov2 написал(а):
скажу так - с пассивным охлаждением лампы имеет более слабую светоотдачу.
может быть.возможно из за того что я немного наклонил лампу.если поставить без наклона,свет получается более широкий.
но и так обочину хорошо освещает.
Я думаю, это причина:
Стоило бы пластик по тоньше.:hat:
такая яркость должна быть уже не галочкой а ступенькой как у ксеноновых, иначе вы слепите попутный транспорт при обгоне.
так пойдет?
Ну так сколько кельвинов Вам повкусу? Что лучьше светит на Ваш взгляд?
5000 К. лучше и на сухом и на мокром.
На каком сайте заказьівали. Где можно подобрать?
набери в поисковике."свтодиодные лампы N1"
