Sergey_S
Профессиональный советчик
Добрый день.
Очень плохо заводится двигатель.
Можно крутить стартер минут 3-5.
Потом кое-как схватывает, глохнет, опять пытаешься завести. Когда удается, обороты неустойчивые, приходится постоянно играть газом, чтобы не заглохла.
В итоге потом работает нормально. Не глохнет, не троит, реагирует на открытие дроссельной заслонки.
Глушу. Пытаюсь завести снова - заводится сам, но все равно долго крутит стартер - около 5-7 секунд.
За все годы эксплуатации впервые такое.
Проверил искру - нормальная.
Бензонасос работает.
Подозрение на моновпрыск.
Проверил сопротивление форсунки - 1,5 Ом.
ДТВВ тоже живой.
Шевелил провода к форсунке и ДТВВ, измеряя сопротивление, а также на заведенном двигателе - в норме, контакт не пропадает.
Подскажите, что можно еще проверить?
P.S: свечи недавно заменены, бензонасос тоже. Бензин с проверенной АЗС.
Да и началось это внезапно.
ДТВВ тоже живой.
