Андрей VW Passat B3
Фсё, кина больше не будет, электричество кончилось
- Беларусь, NewPolotsk
- Ford Galaxy 1998 2.3i Y5B (прОдан) / был VW Passat-3 Variant CL 1992 1.8mono ABS, но продан
Имеется подозрение на подклинивание амортизатора при движении штока вверх.
При медленном передвижении по бугристой неровной поверхности, когда колёса попадают на кочки-ямки несинхронно, имеется барабанящий звук.
После замены: стоек стабилизатора, сайлент-блоков рычагов, рулевых наконечников, проверки втулок стабилизатора и рулевых тяг (замена не требовалась) звук этот не исчез.
Звук по ощущению как-будто перед торпедой хлопает ..... И по звуку как-будто по обеим сторонам.
Отсюда вопрос:
В теории возмОжно ли, чтобы шток амортизатора подклинивал именно при движении штока вверх и вызывал хлопанье ограничительной чашки штока по кузову (кайме выштампованной детали кузова) ?
Т.е. при проезде неровности в тот момент, когда кузов авто движется вверх и шток подклинивает, опорная подушка уходит немного вниз относительно посадочного места и ограничительная чашка тоже уходит вниз и при этом соприкасается с кузовом ?
фотку ограничительной чашки скопипастил на сайте.
Отсюда вопрос:
