Djtom
При входе в блок двигателя или абс все их данные определяются, но при попытке зайти в какие либо вкладки (измерения, адаптация, итд) долго пытается установить связь, потом выскакивает надпись "ошибка связи". При этом кодов неисправностей нет, и остальные блоки открывает нормально, пробовали разными шнурками. Может служить этому причина отсутствие платы управления в вебасто?? Которую я снял и отдал на пропай, и мне ее благополучно испортили, теперь без вебасты... Еще есть ошибка штатной сирены, но она давно...
VW Tuareg GP TDI 3,0 BKS 2008г.
