KolyaGubin
Здоровья вашему коллективу!!! Господа,возникла серьёзнейшая проблема с холостыми. А так как в моём городе специалистов по этому вопросу нет пишу сюда. Разъясню проблему с начала. С наступлением сырой погоды начали плавать холостые...то зависнут на 2000х,то упадут до 300. Потом после запуска начали резко падать и резко подниматься до 2х тысяч. Но не глохла. А потом пропали холостые вообще. Бывает,что держатся в районе 300,но при этом резкий запах бензина( пока припаркуешься во дворе можно угареть) после запуска держит нормально обороты минут 7,потом начинает работать с перебоями на низких оборотах,валит чёрный дым из трубы,в конечном итоге глохнет. В движении если резко нажимать и резко отпускать газ машина дёргается. Но при этом после дёрганья неплохо набирает скорость. А на сбросе как будто зажигание включили. Всё пропадает после нескольких запусков и прогрева мотора до 90 градусов. ДТОЖ новый,РХХ жужжит.Лямбда выведена из цепи лет 5 назад.
