Keihin2
Здравствуйте, прошу помощи. Периодически плохо заводится двигатель, приходится крутить 3-5с, отношение плохого к хорошему запуску где то 1/10, при этом не зависимо от температуры двигателя, может утром после простоя, а может сразу после того как заглушишь. Изначально было только по утрам, думал подсос воздуха или топливо уходит в бак, нашел течь на тандемном, поменял прокладки, течь пропала, пробовал ставить прозрачные шланги в подаче и обратке воздуха нет, клапан на обратке держит. Сейчас поменял датчик температуры топлива, тк видел по нему ошибку где то месяц назад, при том больше она не появлялась, вроде как помогло, и расход немного снизился по БК, но вчера после 5 минутного простоя не полностью прогретого, градусов 60, двигателя пришлось опять маслать, завелся, заглушил, попробывал опять, с пол оборота, заглушил опять, начал заводить, опять пришлось крутить. Audi a4 b6 awx
https://vwts.ru/images/repair250/242576_001.jpg
