AlexejT90
После снятия торпеды и установки всего на место, не отсоединяя блок реле и предохранителей, комп перестал видеть ЭБУ, АБС, иммобилайзер, но за то видит блок управления подушками.
ДО снятия торпеды: комп показывал все.
К разъёму входа вагком подходит 3 провода: красно-белый, коричневый и серо-белый. Первые 2 понятно. Серо-белый К-линия, он разъединяется на 3 провода:
2 провода идут на коричневые фишки
Одна фишка соедин.с ответкой коричневой и с таким же проводом серо-белым и уходит в подкапотное, вторая просто висит.
и 1 провод на белую фишку: - это и есть подушки как я понимаю
Серо-белый провод есть и в другим местах тоже, но они не звонятся с выходом на вагком.
Из одинарных фишек которые подходили бы к коричневой фишке пустой, подходят только две болтающихся фишек над БРП:
это коричневая с бело-коричневым проводом
и белая с жёлто-коричневым
ВОПРОС: возможно что-либо не подключено? Куда делась К-линия?
Почему в подкапотку уходит 2 провода К-линии, если от ЭБУ жгут уходит в пространство жабо и я так понимаю идёт по салону за печкой.(предположение).
При соединении контактов на коричневые фишки от разъёма вагком между собой, то комп начинает показывать ЭБУ и ИММО, но АБС по прежнему нет.
