Как найти хорошего переработчика оконного профиля ПВХ? т.е. непосредственного изготовителя окон
  • Автор темы Admin
  • Ответы 0
  • Просмотры 17К
Admin
Admin
Создатель сайта
Команда форума
Россия, Москва
VW Tiguan 2.0 DBGC 2018, VW Touran 1.6 BSE 2008
Выбрать профиль для окон ПВХ это малая часть задачи при выборе окон.
Главная задача - найти правильного переработчика.
Переработчик - это компания (завод) которая непосредственно изготавливает окна из профиля, крепит фурнитуру, вставляет стеклопакеты и пр. Короче делает само окно.
Это важно, т.к. из самого хорошего и дорогого профиля ПВХ, какой-нибудь мелкий ИП или ООО у себя в гараже или в ангаре, "занедорого", может сделать вам такое окно, что потом будете проклинать все, включая производителей профиля таких как Veka, Rehau и др. хотя они не будут в этом виноваты.
Так как же найти хорошего переработчика профиля ПВХ?
Вот совет уважаемого ArtDen:
Попросите посмотреть на готовые изделия:
Дренажи гаражники обычно сверлят дрелью по два-три отверстия рядом. На крупных производствах используют специальный фрезер (прорезь 5х20мм).
Сварочные швы в углах снаружи должны быть обработаны фрезой, без сколов, на раме и на створке. Также стоит обратить внимание на сварной шов на лицевой поверхности. Борозда должна быть ровной и одинаковой на всех углах. Небольшая волнистость шва, как по глубине и так и по прямолинейности, говорит о том, что шов обрабатывался горячим. Хороший шов в глубине гладкий, обработан теплым или холодным и острым ножом. Также шов должен быть белым как и профиль, если есть желтоватые вкрапления, он был перегрет.
Запил штапика в углах. Штапик должен сходиться без щелей, углы палок без смещения, друг от друга.
И явный признак крупного производства, это наклейки со штрих-кодом на каждой палке профиля, это значит размер на пилу подается с компьютера. Гаражнику это не по карману.
