Троит двигатель aaz при высоких оборотах, в любом диапазоне температур
Kosmichesky
Россия, Ярославль
Audi 80 b4 1.9td aaz 1992г
Всем здравствуйте, проблема началась после замены гбц . Проездив дней 5 началась эта песня(( Отдал ТНВД на диагностику, поставили какой-то клапан вместо заглушки :unknw: Ремонт распылителей и настройка форсунок тоже не дала результата(( Во время троения валит белый дым и пахнет соляркой. Но если дать машине постоять, то при заводе есть какой-то металический звон и двигатель работает ровно.
Помогите найти варианты решения, уже не знаю на что и думать
Kosmichesky написал(а):
....Ремонт распылителей и настройка форсунок тоже не дала результата
.....во время троения валит белый дым и пахнет соляркой.
.....Но если дать машине постоять, то при заводе есть какой-то металлический звон и двигатель работает ровно.
....Вопрос , как правильно сделали?
Ещё вариант. что сделали правильно , но при затяжке форс. в колодец ГБЦ идёт какой-то косяк(перетяжка корпуса, кривое место, кривой сам корпус форсунки)
.....не сгорает топливо в одном цилиндре. А это не обязательно может быть вина форсунки. Может быть не прикрывается клапан и компрессия уходит, а распыл остаётся.
…..Вот этот звон больше похож на плохо распыленное топливо. т.е. цилиндр. работает, а топливо льёт струйками.
Я бы начал с простого. Когда троит и воняет – то откручивать по очереди гайки форсунок. Легко найти цил. , который не работает. Вынь из этого цил. форсунку и поменяй местами с цил. который работал лучше всех(тот цил. на котором, когда отпускаешь гайку, то более всего хочет глохнуть мотор)
Далее заведи мотор.
Если опять троит и воняет – то ОПЯТЬ откручивать по очереди гайки и искать цил. , который не работает.
Если опять будет тот-же цил. – значит проблема не в форсунке, а в компрессии на этом цилиндре.
Далее заведи мотор.
Так и проверяли, выявили форсунку, сделали, собрали. Потом за ней потекли остальные, и решили сделать все. Компрессия во всех цилиндрах 26. Если форсунка не исправна, то двигатель всегда бы подтраивал. А тут он начинает подтраивать на оборотах. Вот и не могу понять в чем проблема :unsure:
Иногда проблема бывает в упрямстве.
1.... и решили сделать все.
2... Если форсунка не исправна, то двигатель всегда бы подтраивал.
А тут он начинает подтраивать на оборотах....
1....ну так и проверяй, зАново, форс. на машине. "Сделали" - это не значит, что всё удалось правильно...
Почему ты не допускаешь косяк с твоей стороны, при установке форсунок.
Часто затягивают форсунки "от души" , "чтобы не потекло".....
2....Не всегда,
откуда и кто может знать , как поведёт себя игла в форсунке , при нагреве и при оборотах
Я попробую в выходной, это же может быть из-за раннего момента впрыска? Не успел ещё вытачить приспособу для настройки цифровым индикатором
