Nick Rivers
Подскажите пожалуйста,как исправить? Менял передние тормозные колодки и заметил что левая ступица чуть
люфтит.Оказалось ослабла ступичная гайка-затянул нужным моментом,люфт пропал,крутанул колесо.Крутиться тихо,без
лишних звуков.Поехал на диагностику,в дороге особенно на поворотах спереди слева появилось шкрябанье с частотой
вращения колеса.На диагностике повертели колесо,послушали-сказали всё нормально,наверно новые колодки к старым
дискам притираються.Сьездил в отпуск-7000 км,шкрябанье проявлялось в основном при повороте направо и постепенно
затихло когда вернулся с отпуска.Глянул ступичную гайку а она опять ослабла-затянул и снова появилось это шкрябанье
при правых поворотах и немного по прямой пока не разгонишся.А вчера ещё и негромкие пощёлкивания появились при
правом повороте на скорости.Звук слева спереди идёт.На подвеске всё обсмотрел,ничего нигде не цепляет.Единственное
что заметил-ступичная гайка слева глубже сидит чем справа.
Это слева.
Это справа.
Может что то случилось с внутренней обоймой
подшипника,шруз ближе подошёл к поворотному кулаку и теперь в поворотах целяет в этом месте.
Посоветуйте пожалуйста,а то уже страшно ездить-шкрябанье всё громче становиться.
Это слева.
Это справа.
