Egorka76
Всем привет, меньше недели назад началась такая проблема, после того, как первый раз на машине съездил за 500км от города. Вообщем начну по порядку. Двигатель 2Е, механический инжектор . Тупил датчик холостого хода, стоит VDO, машина могла троить, пока не ударишь по нему кулаком, но ездить можно было и так, все советовали промыть снять или поменять. Тут же началось нечто странное. При движении, отпускаю педаль газа, обороты взлетают до отсечки, приходится глушить машину. Завожу, если не трогать газ, все ровно, чуть нажму и отпускаю, обороты опять взлетают до отсечки, хотя педаль газа не закусывает, тросик ходит как и должен. Скидываешь фишку с датчика ХХ, все становится нормально, проблема исчезает, можно спокойно ездить. Думал ну в любом случае виноват ХХ, купил новый в магазине, поставил, и ПРОБЛЕМА НЕ ИСЧЕЗЛА. Точно так же завёл, все окей, нажал на газ чуть чуть, и обороты взлетели до отсечки, никого и ничего не слушаясь. Так и езжу со скинутой фишкой. В чем может быть проблема? Никто толком ничего сказать не может, а скоро зима, холостой ход должен быть ?
