Tegi-mom
Всем доброго времени суток!у меня пассат б3 1.8 1991года моновпрыск.
Проблема такая заглушил и оставил машину на пару минут.После чего
Собрался ехать и не провернул ключ зажигания начал заводить с кнопки,аккумулятор тут же сел даже лампы перестали гореть.Поставил акумулятор на зарядку с пустя сутки прихожу начинаю заводить раздаеться щелчок и и все гаснет как будто аккумулятор иине заряжался хотя заряд был полный,Попробывал завести с толкача завелась но такое чувство что едешь без аккумулятора и стоит отпустить газ машина тут же глохнет начали раздаваться громкие выстрелы с выхлопной трубы кое как довез ее до дому.Попробывал прикурить от другой машины и когда прикуривал из под панели пошел дым снял крышку добрался до предохранителей 2 придохранителя расплавила на прочь,и на двух проводах сильная гарь и там где магнитола тоже,
Спросил у электрика что делать он сказал что по всей видимости при прикуривании перепутал плюс с минусом снять маггитолу заменить предохранители и пробывать завести без магнитолы должно сработать,все поменял но когда начал заводить слышен звук замыкающих проводов под кнопокой зажигания и стартер крутик как то тяжело с выпадами больше не трогал думаю что нужно для начала заменить аккумулятор и попробывать поставить свечи я чайник машину купил мксяц назад ни чего в этом не понимаю помогите что это может быть кроме аккумулятора и залитых свечей?
