Различаются ли тяги на рулевой рейке ZF и TRW
lerik1972
Иваново
VW Passat B3 AAM 1.8 75л.с. 1992г.
Все привет!На машине сейчас стоит рейка ZF,вся течет,лежит рейка TRW(Пассатовская) вот буду её ставить,но она без тяг.Хотел просто тяги с рейки ZF открутить и поставить на TRW т.к. они хорошие.Но один чел. сказал,что они разные(тяги имею в виду),в чем разные сказать не смог,говорит продавец ему когда то говорил)Сам конкретной информации че то найти не могу,подскажите кто знает!
Речь идёт о рейках с г/у)
Пассат б3
357422804 и 357422804A
Различия найдёте по картинкам Экзиста.
п.с. пыльники тоже разные
Пассат б3
Могу подогнать идеальную ZF рейку на запчасти, треснул корпус
Рулевые тяги разные, не подходят. Резьба другая совсем. Пыльники брать лучше оригинал.
Резьба точно одинаковая
Не знаю, что за тяги на фото, по виду от TRW. Я когда заменял левую тягу несколько лет назад, промахнулся с номером и мне привезли такую, которую я не смог закрутить, хорошо, что Эмекс принял ее назад и привез ту, что надо...
У меня на драйве есть пара статей о рейках, слева zf, справа trw
Так путем и не понял!На экзисте(ixnext) смотрел,почему размеры указаны все разные в зависимости от производителя(от 355мм до 480мм)?Напишите проще-для рейки TRW какой артикул?По длине правая-левая тяги одинаковые?
Так путем и не понял!На экзисте смотрел,почему размеры указаны все разные от 362мм до 480мм?Напишите проще-для рейки TRW какой артикул?
Зайди на онлайн-каталог ТРВ и посмотри.
Сделали, мля, из экзиста бога в своих головах.
Для TRW такая, как на фото выше справа.
И где там на фото длина? Он-то про длину спросил.
Блин, я наверно попутал с тягами под ГУР и без гура.
Корп,не маловаты фотки ?
Илья, не хулигань!
Монитор еле собрал... :mad: :LOL:
