Помер двигатель AFT - ДПКВ? Катушка?
byasha
byasha
Эксперементатор-Недоделкин
М.О. Монино-Лосинки
MB W203 С300-4matic 2006. MB X253 GLC 250-4matic. Exeed VX 2024
Итак..
С его слов..
Приехал на дачу, поставил и два дня не трогал. Сегодня утром заводить - Куя o_O
Сегодня доехал я до него. Времени на ночь особо ковыряться нет.
Из проверенного - Бензин есть ( я про насос) - искры с катушки нет. Импульс на форсунках не проверил, т.к. нечем было. Из диагностики с собой был только "лаунч".
Ошибок по ДПКВ не прописал, но смутило то, что в режиме измерений,при прокрутке стартером обороты двигателя - 0.0. Вот ломаю голову с чего начать. :wall: :hat:
У меня примерно так умерла катушка-заглушил,через короткое время начал заводить-а в ответ тишина и отсутствие искры от катушки на входе в РЗ !
Хорошо магазин з.п. был в паре сотен метров.
Катушка меняная года два назад, хотя грешу на нее тоже.
ланч без проблем читае старые вагены :D
так что им можно целиком и польностью посмотреть что где показывает.
просто не так удобно как VCDS, нужно либо группы руками забивать, либо в общем списке инспектируемых значений галки расставить.
Завел.
В общем умер ДПКВ.
