Откуда эта корончатая шайба?
  • Автор темы Corporation
  • Ответы 27
Corporation
Corporation
Тула
VW Golf III 1.8 ABS 1995 3dr, ZAZ 968M 1.3 MeMZ-968 1981 Coupe, GT Zaskar Team, GT Avalanche 1.0, BST Technologies FatBike, Specialized S-Works Epic
Привет!
Продолжаем сборку Гольф 3 после полной разборки салона, демонтажа торпедо и трапеции дворников. Осталась корончатая шайба в неплохом состоянии без признаков коррозии. Не припомню откуда она? Подобная есть на штоке оси моторчика печки, но там она меньше и присутствует.
втулка-проставка под трос сцепления или трос газа (точно не помню) крепится к моторному щиту такой шайбой
Троса сцепления и газа я не снимал...
а что снималось?
сидушки не разбирались? там вроде похожие применялись на ручках лифта (фиксация осей на каркасе)
error_404 написал(а):
а что снималось?
Снял торпедо, отопитель, раму-усилитель торпеды, БРП с салазок сдернул, трапецию дворников перебирал, сидушки целиком вытащил и отнес в сарай - с них не может быть. Потолок снял. Проклеивал моторный щит шумо-виброй. Педали на месте остались, тросики с них не скидывал. Еще все ковры снимались потому что днище варил.
Шайба не от аммо?
Нет. Чистенькая, откуда-то из салона как я понимаю.
С ремня безопасности. С болта крепления этого ремня.
Ну и к чему эти гадания ?
Выпало у сборщика на конвейере.Или ты думаешь там всё до штуки выдаётся ?
:LOL:
именно до штуки
чирки желтым маркером никогда на болтах не встречал? это так сборщики считают свои болты и далее в сопроводительном листе делают метку и ставят подпись.
запросто с ремня может быть - та шайба, что не дает вывалиться болту из крепежной скобы. чисто технологическая вещь и нагрузки практической для рядового пользователя не несет.
:LOL:
именно до штуки
Фигня догадка ...
Эддингштифтом чиркают .
чисто визуально видеть, что соединение затянуто
у нас допустим не конвеер , но мануфактура .
наши гидравлики ставят кресты на фитингах.
:LOL:
именно до штуки
Ага.Закатилась копеечная деталька и конвейер надо останавливать на поиск козявки.
Это похоже на правду. Проверю при первой возможности.
Я же разбирал салон и все складывал в органайзеры. Значит шайба где-то была установлена.
Ты разбирал ,не запоминая ? Лишь бы разобрать ?
Тогда вспоминай как ты её снимал !
корп дотошный какой а. до каждой шаебочки. ночь не спал поди, все беспойкоилсо. :LOL:
Да, а то кошки скребут.
выкинь её нахрен
